Проблемы после замены форсунок
Сообщение Sergey174ru » 06 июн 2014, 14:02
Дело было так. Заглох на дороге после чего машина не заводилась, отогнали в кантору по ремонту дизелей, сразу же стало известно что фарсунки накрылись, после ремонта форсунок машина завелась но валит сизый дым и сама машина сильно троит, ехать вообще не возможно, в канторе замерили кампресию показало на 2 и 3 по нулям, говорят капиталку нужно делать, а цены кусаются в сервисе делать, хотим сделать дома, подскажите может просто клапан прогорел ? была ли вообще у кого похожая ситуация ? буду очень благодарен за любые отзывы!!! :cry:
Sergey174ru
Re: Проблемы после замены форсунок
Сообщение SDT-lmu » 07 июн 2014, 07:59
Sergey174ru писал(а): говорят капиталку нужно делать
хрень какая-то! наверно форсы криво, или без шайб воткнули (или со старыми, или на старые).
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Alexandr_1982 » 07 июн 2014, 08:34
Смени сервис, и сам смотри, что тебе делают.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Sergey174ru » 07 июн 2014, 08:53
А как их можно там криво поставить ?
Sergey174ru
Сообщение Alexandr_1982 » 07 июн 2014, 09:08
Из-за грязи(нагара) форсунка может не встать на место, а они должны стоять ровно. Легко проверяется металлической линейкой.
Alexandr_1982
Сообщение Sergey174ru » 07 июн 2014, 09:25
Форсунки вроде в порядке, чистили все как надо. А вообще из за форсунок разве может валить сизый дым и компрессии ноль на двух горшках ?
Sergey174ru
Сообщение NikolaRV » 07 июн 2014, 14:04
Тут точно криво форсунки воткнуты. Мне когда меняли, то третью форсунку три раза снимали, колодец подчищали и опять ставили, пока троить не перестало. Так что, или сервис меняй, или требуй переделки там где их ставили. Про капиталку абсолютный бред. Кольца медные новые или старые ставили?
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение Vovan74 » 08 июн 2014, 08:58
Sergey174ru писал(а):после ремонта форсунок машина завелась но валит сизый дым :cry:
Вопрос, ремонт требовался сразу всем четырём ? Шайбы медные заказывал новые и уплотнительные колечки ?
Vovan74
Сообщение Nikolay0812 » 08 июн 2014, 11:18
NikolaRV писал(а):Тут точно криво форсунки воткнуты.
100% и к гадалке не ходи :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Sergey174ru » 08 июн 2014, 13:13
NikolaRV писал(а):Тут точно криво форсунки воткнуты. Мне когда меняли, то третью форсунку три раза снимали, колодец подчищали и опять ставили, пока троить не перестало. Так что, или сервис меняй, или требуй переделки там где их ставили. Про капиталку абсолютный бред. Кольца медные новые или старые ставили?
Ставили новые, как можно проверить самому форсунки ?
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
Ремонтировали все 4, распылители новые поставили, колечки не знаю не видел какие ставили, но старые были под капотом, наверно тоже новые поставили
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума-избыточное цитирование.Рекомендую ознакомиться с этой темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Sergey174ru
Сообщение NikolaRV » 31 авг 2014, 16:52
Sergey174ru
ТС, чем история закончилась?
NikolaRV
Сообщение batyapskov » 31 авг 2014, 20:51
NikolaRV писал(а):ТС, чем история закончилась?
Роман, это очевидно сервисмены своим ремонтом просто убили форсы, по этому и двигатель троит и сизый дым от не сгоревшей соляры. :o
Скорее всего поменяли распылители ( сомневаюсь, что поставили те которые нужно) помыли и поставили, в противном случае было бы представлен тест-план. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение mr.ildar77 » 06 апр 2023, 10:53
Приветствую Всех! У меня после замены колечек начал троить двигатель. Седла почищены, ровные.
Подскажите, пожалуйста, где искать?
Если пропускает через нижнюю медную шайбу, то как определить какая форсунка?
mr.ildar77
Сообщение Лёха Юрич » 10 апр 2023, 00:14
никак , только повторное снятие .
а дым сизый есть при этом ?
и как заводится ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kater61 » 10 апр 2023, 11:26
mr.ildar77 писал(а):У меня после замены колечек начал троить двигатель.
Смотри разъёмы на форсунках, продуй спреем для чистки контактов, в крайнем случае ведешкой.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
