Промвал ек и что теперь делать
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Thistlez » 16 мар 2023, 19:19
Всем привет.
Сорик XM F/L 2018г. 80тыс.км. 2WD, читал страсти по движку, берег его, менял масло на 7500, а засада как обычно пришла откуда не ждали. Сегодня на светофоре заскрежетало снизу, и ехать дальше отказался. ОД обрадовали сроками - через месяц-полтора посмотрит диагност, и потом если детали нет в наличии (а ее скорее всего не будет) 3-6 месяцев доставка %)
В общем отвез его в обычный сервис, там приговорили промвал (и скорее всего шрус), если со шрусом все норм по наличию, то промвала нигде нет (видимо из-за 2WD), под заказ месяц. Может посоветуете что-то, возможно замена какая ему есть или еще что, дочь спортсменка, авто 6 раз в неделю необходимость. Номер на детали 495602W600.
Thistlez
Re: Промвал ек и что теперь делать
Сообщение Hotdad » 16 мар 2023, 20:54
А прям весь промвал узлом согнуло ?
Дохнет там обычно подшипник, а они вроде как есть, Febest AS-306221 например. Ценник - пару тыщ.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Thistlez » 16 мар 2023, 22:04
Hotdad писал(а):А прям весь промвал узлом согнуло ?
Ну как я понял, там шлицы срезало. Если подшипник дохнет, это как проявляется, вибрации или полный отказ ехать?
Thistlez
Сообщение Ramb » 17 мар 2023, 10:19
Thistlez
поищи сам запчасти, пром валов не оригинальных тьма, и гранаты внутренние есть прилично заменителей, я думаю за 2 дня все купишь и замена пару часов
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Thistlez » 17 мар 2023, 10:22
Ramb писал(а):Thistlez
А как его найти неоригинальный? По ВИНу у всех выдает только 495602W600, без замен.
Thistlez
Сообщение Ramb » 17 мар 2023, 11:02
Thistlez писал(а):А как его найти неоригинальный? По ВИНу у всех выдает только 495602W600, без замен.
тебе просто в падлу искать...
Ramb
Сообщение Thistlez » 17 мар 2023, 11:27
Что у вас на картинке, у меня не грузится? Мне не впадлу, возможно я просто не умею искать. Но даже те кто должны уметь (магазины автозапчастей) ничего не нашли.
Thistlez
Сообщение Hotdad » 17 мар 2023, 17:57
Ramb писал(а):в падлу искать.
Картинка нечитабельная, дюжа сильно сжато.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Ramb » 17 мар 2023, 18:28
Thistlez
Hotdad
да больше не загружает.... короче W600 не найдёшь (честно особо не пытался), но если вы правильно написали номер запчасти то у вас сорик FL, соответственно можно взять W650 или ближайший кросс, так же можно проверить совместимость в каталоге mobis
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
если прям сильно с экономить хочешь, бери от дизельного спортожа в прошлом кузове
Ramb
Сообщение Thistlez » 17 мар 2023, 19:13
Ramb писал(а):сорик FL, соответственно можно взять W650
У меня FL да, но он 2WD и как мне сказали валы отличаются 2WD и 4WD. 4WD полно в продаже, т.к. машин много и для них все возят, 2WD нет.
Thistlez
Сообщение Ramb » 17 мар 2023, 19:59
Thistlez
он отличается щитком, сними его со старого и поставь на новый)
Ramb
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
