Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Stas32 » 05 мар 2023, 08:20
Долго не заходил на форум. Олнозначно, снять износ и шлифануть
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kater61 » 05 мар 2023, 10:45
Stas32 писал(а):Олнозначно, снять износ и шлифануть
Не забыть на родном сальнике укоротить пружинку.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Влад-71 » 05 мар 2023, 16:23
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение kater61 » 05 мар 2023, 18:01
kater61 писал(а):такие подойдут
Они бывают двух типов, односторонние и двух-сторонние, надо смотреть какие в раздатке. Эти похоже двухсторонние. Цена за комплект?
kater61
Сообщение Modern » 05 мар 2023, 20:17
Влад-71 писал(а):https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/friktsiony_razdatki_kia_sorento_ssangyong_rexton_2721584546 такие подойдут ?
Ценник хороший. Если не ошибаюсь нужно 6 штук. По хорошему нужно разобрать и посмотреть что там с металлической частью набора .
Modern
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Влад-71 » 06 мар 2023, 20:03
kater61 писал(а):Цена за комплект?
Ответили что за один , если у нас 6 то получается 4680
Влад-71
Сообщение Stas32 » 11 мар 2023, 08:41
Опыт подсказал, что подтянутая пружинка помогает не всегда и не на долго. Манжету(сальник) можно ставить любую. Если любите броды, можно поставить две лицом друг к другу. Я ставил как положено к маслу пружинкой. До сих пор проблем нет.
Но это после проточки посадочного места фланца и шлифовки под меньший размер. То есть, убрали 1мм в диаметре. Соответственно и подобрана манжета с меньшим диаметром. Цена мажеты от 50 до 100 рублей. Есть во всех магазинах. Можно найти и Российскую и Китайскую. Работают и те и другие.
Stas32
Сообщение Миша Ч » 21 апр 2023, 12:34
Доброго всем дня, подскажите, на моей раздатке стали мокнуть оба сальника карданов, сломан датчик коленвала, цепь в непонятном состоянии как и фрикционы, пробег 240 к км, вот думаю, либо снимать и ремонтировать либо есть раздатка с пробегом 70 к км за 20000р ее взять и заменить, что лучше, во сколько примерно обходится ремонт раздатки? и еще слышал такую версию что при ремонте раздатки нужно менять все датчики сразу?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Alex K » 21 апр 2023, 12:48
Миша Ч писал(а):датчик коленвала
Даже стесняюсь спрашивать, зачем в раздатке коленвал...
А вопрос из разряда замены шила на мыло, не имея представления о состоянии заменного агрегата какой можно дать совет? )
Alex K
Сообщение Миша Ч » 21 апр 2023, 12:50
:D скорости вращения кардана
Миша Ч
Сообщение КСИ » 05 май 2023, 09:03
Я бы ремонтировал свою, а за 20000 взял про запас)))
КСИ
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Vitahorn » 07 июн 2023, 10:59
Добрый день. Кто в теме, пожалуйста подскажите. Заклинило полный привод. Коробка TOD. Сальники не текут. Цепь не растянута. Можно ли разобрать и собрать коробку, не раскручивая и не снимая фланец.
Vitahorn
Сообщение Demus » 13 июл 2023, 10:49
Коллеги. подскажите задний фланец на TOD продается новый? или только варианты искать живой бу или стачивать и шлифовать?
Demus
Сообщение kia100 » 02 сен 2023, 14:20
Парни подскажите какую цепь и какую муфту с фрикционами купить что-бы поменять в 47300-4c210 такой раздатке. И что ещё надо докупить
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение КСИ » 16 сен 2023, 20:21
Все это описывалось в темах. Поиск рулит.
КСИ
