хвостовик свечи накаливания
Сообщение Vladimir-msk » 17 янв 2023, 19:59
хвостовик свечи накаливания сталь или люминь? хочу переделать шину свечей, избежать пресловутого "медь+алюм"
Vladimir-msk
Доп. информация: Santa 2.2 Diesel серебро 4wd AT
Re: хвостовик свечи накаливания
Сообщение jsver » 17 янв 2023, 20:33
явно не люминь
да и проблема не в хвостовиках, а в самой шине (она частичто алюм, частично медюм - в этом месте и жопа)
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Vladimir-msk » 17 янв 2023, 21:15
Если “перевод" на медь,то вопрос хвоста актуальный
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
С драйва
Проверял на своих свечах хвостовик, он не магнитится, с виду не пассеровка а алюминий, в инструкции указан очень малый момент затяжки.
Vladimir-msk
Сообщение Vladimir-msk » 28 янв 2023, 22:10
Сделали: болт сталь-алюм шины -сталь гровер - медь клеммы
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sfBbbIWvw4
Уже нет прямого контакта медь-алюминий,как было раньше
Последний раз редактировалось Vladimir-msk 14 фев 2023, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Vladimir-msk
Сообщение antonio47 » 13 фев 2023, 11:23
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение Dima79 » 13 фев 2023, 22:44
медь можно обжимать алюминием, если медь предварительно лужёная оловом, как в случае с шиной, по сути нету там контакта медь-алюминий
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Vladimir-msk » 14 фев 2023, 08:48
Завод так и сделал,но проблема есть(
Vladimir-msk
Сообщение Dima79 » 04 мар 2023, 10:53
Vladimir-msk писал(а):так и сделал,но проблема есть
ничто не вечно, соединение токонагружено, площадь контакта выбрана без запаса прочности, моя первая шина продержалась 80тыс. и начала греться, вторая уже 100 тыс и в идеале.
Dima79
