Вопрос по боковым зеркалам
Особенности устройства и эксплуатации элементов кузова и салона автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение U-run » 11 фев 2023, 16:12
Уважаемые форумчане.
Пожалуйста, подскажите, есть ли разница между боковыми зеркалами рестайла (2013-2020)
и дорестайла (2009-2012). Закис механизм складывания, ищу на разборках на авито.
В основном предлагают с Соренто XM. У меня Соренто XM FL 2013.
Спасибо заранее.
U-run
Re: Вопрос по боковым зеркалам
Сообщение Пилот410 » 11 фев 2023, 20:20
Может разобрать и смазать . Менял светодиод поворотника, все разбирается
Пилот410
Сообщение U-run » 11 фев 2023, 20:29
На клубном сервисе у Владимира посмотрели и сказали, что скорее всего несколько лет у предыдущего
владельца уже не работали и шансы небольшие, что получится разработать. Думал взять рабочие неоригинал или с разборок, а эти продать за полцены, косметически в идеале и кроме сложения все работает.
U-run
Сообщение Пилот410 » 11 фев 2023, 20:39
Так разборка от возраста не должна зависеть , может клемма какая слетела , порядок разборки на просторах есть , нюансы по логике и смыслу
Пилот410
Сообщение U-run » 11 фев 2023, 20:40
Попробую, спасибо.
U-run
Сообщение Пилот410 » 11 фев 2023, 20:43
Зеркало уводишь в крайнее нижнее положение , чтобы за края зацепиться , легкими движениями выдергиваешь зеркало с защелок и далее куча болтиков , делать лучше в тепле , ибо пластик
Пилот410
Сообщение Hotdad » 18 фев 2024, 12:19
Снёс давича правое зеркало при выезде из гаража, будь неладны эти снегопады - рулёжка стала очень непростой. Поиски привели меня к неоригинальному зеркалу, ищется по номеру JH03SRT09013ER. Оказалось гораздо интересней "разборочных" зеркал, ибо стоило 11400 на Озоне(на ззапе можно и за 11000 найти). Зеркала с разборок часто имеют дефекты(трещины), неизвестно сколько они проходили, коррозию можно увидеть только разобрав полностью. Много зеркал продаётся 7-пиновых, которые не складываются, на XM FL надо 9-пиновое. Указанное зеркало белое, под покраску. У меня нет тёплого помещения, где можно было бы покрасить его зимой, так что я купил чёрный широкий спиртовой маркер и намазал им, чтоб хоть не так отсвечивало, машина у меня тёмный беж(голден бит). Так что рекомендую.
ЗЫ. Левое - JH03SRT09013EL
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Elefanter » 01 мар 2024, 21:07
Какой-то гад ударил по правому зеркалу. Подвижная внутренняя часть с зеркалом выпала. внутри сломались пластиковые защелки. Вставил зеркало обратно. оно внутри за что-то зацепилось и даже электрорегулируется, но от вибрации периодически выпадает из корпуса. Вопрос: есть ли варианты ремонта. Заранее спасибо.
Elefanter
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение Hotdad » 01 мар 2024, 21:19
Без полного разбора ничего ты не поймёшь. Тиритически можно где-то паяльником, где-то "расплавленными китайскими соплями" поправить дело, но... Смотреть надо.
"Подбитое" зеркало на жёниной Рио я полностью восстановил так, что заметить, что оно ремонтированное, можно только с помощью лупы. Где-то подклеил суперклеем, где-то подмазал "китайскими соплями"(чёрными).
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Ko(R)dinal » 10 апр 2024, 10:31
Перестали греть боковые зеркала. :( Вернее одно не греет, а второе еле теплое. Коллеги, подскажите, пожалуйста, партномера на зеркальные элементы.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Вернуться в Кузов и салон (XM F/L)
