Выбор комплекта пусковых проводов.
Сообщение Krage » 10 янв 2023, 10:08
Коллеги, подскажите, пожалуйста, на какой пусковой ток надо расчитывать, при выборе пусковых проводов? На старом аккумуляторе был 480А, на новом 670А.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды:
Кстати, никто не собирал себе сам такие провода? Если есть опыт, было бы полезно узнать, возможно, сам соберу.
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Re: Выбор комплекта пусковых проводов.
Сообщение paaltel » 10 янв 2023, 10:44
Krage
На нашем дизеле мерил клещами пусковой ток. Максимальный в мороз после ночи простоя больше 500 ампер. На двухлитровом бензиновом Дастере 200. Значит бенз Соренто будет около 250. P=3,5 кВт. Для нормального пуска хватит 16 кв.мм., даже 10, т.к. будешь в параллель прикуриваться. Ну и крокодилы помощнее.
Все прикуривательные говнопровода не более 6 кв.мм.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение suvfan » 10 янв 2023, 10:55
Те, что продаются в 99% полное г. Заделка в крокодилы идет путем обжима жил между крокодилом и изоляцией провода, результат: в этом месте разогрев, плавление изоляции и пропадание контакта. Лучше купить хорошие крокодилы и провод, сечением не менее 16 кв.мм, или использовать сварочные провода.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение eval » 10 янв 2023, 11:21
suvfan писал(а):использовать сварочные провода.
Плюсую.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Krage » 10 янв 2023, 12:18
Спасибо!
Krage
Сообщение dr_slam » 11 янв 2023, 07:25
Я делал из заземляющего кабеля и сварочных крокодилов.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Krage » 11 янв 2023, 16:44
Если припаивать провода к крокодилам, то чем лучше? Как я понимаю, паяльник не используется. Видимо, газовой горелкой, сможете подсказать в какую сторону мыслить?
Krage
Сообщение Hotdad » 11 янв 2023, 18:27
Krage писал(а):припаивать провода к крокодилам,
Я бы не советовал, многожильный провод на границе пайки приобретёт ненужную жёсткость и обязательно сломается в этом месте. Обжим - наше всё.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение mikhail59 » 11 янв 2023, 19:02
Krage писал(а):какую сторону мыслить?
16 квадратов с клеммой под пайку можно разогреть нормальным 60вт паяльником, даже без вольтодобавки (вольтодобавка для паяльника - диодный мост и кондёр 300-400v; на 10-20 uf ), хороший обжим и медная клемма под обжим не требует пайки, ничЁ там греться не будет, сварочные кабеля работают годами на токах в среднем 80-120А, там пайки и близко нет, я бы брал провод 10; 12мм2
Обжимку делают из старых больших Советских кусачек, посередине выпиливаем болгаркой выемку на обоих губках, в 2 раза меньше диаметра клеммы, на ручки надеваем удлинители (метал. трубки) для рычага и сплющиваем клемму в 2_х, 3_х местах, можно обычную гайку распилить на две части и обжать половинками клемму в тисках, на место обжима -термоусадку, правда морозы в Мск. всего 2-3 дня, стоит ли заморачиваться.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 08 июн 2025, 08:26
еще раз убедился, что купленные в магазине или на заправке провода могут подвести в самый неподходящий момент... провода купил сын и авто сына -жаль потерянного времени...
сам сторонник изготовления сего продукта самому(16 или 25 квадратов и механический обжим крокодилов) - и ни когда не было проблем...
и не жалеть денег на длину сварочного провода (min 2,5м на один провод),что бы было удобно подьехать и прикуривать (с любой стороны)...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
