ka4ok45
» 01 сен 2022, 17:02
			Вот спасибо умному человеку, решил проблему за раз! Все работает и теперь слава богу с разметкой только от камеры. Она кстати более информативна получилась, ровно по ней как начинается зеленый край, начинает работать зеленый парктроник на LCD на главной панели у спидометра, желтая зона, желтый и т.д. Все по центру, хорошо и смотрит она дальше и к бамперу снизу тоже обзор больше, немного увеличивает когда в упор, как лупа.
Хоть она и на 12В все работает отлично, отрезал после блока (в комплекте) куда камера вставляется провода и прикрутил к родному штеккеру куда вставляется провод выходящий из машины, все сошлось идеально с первого раза. Красный провод у видео кабеля лишний, просто отрезал, осталось 4 провода как и у оригинальной. Камера влезла в родное отверстие, хоть немного и больше, а сзади я даже прикрутил родное металлическое крепление от штатной камеры, на один болтик к камере и не закручивая до конца два к пластмассе. Залил все герметиком, хотя это и не обязательно.
Ставил китайскаю IP-551, цена 650 р.
