Неисправность указателя уровня топлива
Re: Неисправность указателя уровня топлива
Сообщение jsver » 01 окт 2020, 22:54
один, за водителем
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 01 окт 2020, 23:35
jsver писал(а):один, за водителем
меня чистка "за водителем" не устроила... ездил с замерами и записывал всё... повторюсь: адекватность в показаниях появилась только после чистки одного и второго(подключены они последовательно)...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 22 окт 2020, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 349 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение mechanic_29 » 12 окт 2020, 22:20
De3mond
Привет подскажи пожалуйста, у меня тоже такая же проблема с соренто, как все таки ты ее решил?
mechanic_29
Сообщение Pauls001 » 07 июн 2022, 08:17
Всем привет!
Заменил поплавок, фильтр, сеточку, крышку бензобака. Ни чего не изменилось!
Уровень все равно плавает. Заливаю 40л. уровень показывает пол бака. Потом стрелка может во время поездки резко упасть до нуля, загорается лампочка. Или медленно изменяет показания, вверх и вниз.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение eval » 07 июн 2022, 09:16
Pauls001
ты поплавок заменил с самим реостатом, я надеюсь? Значит, где-то плохой контакт. Я бы замерил сопротивление датчика непосредственно на баке и дальше по схеме на разъемах и на входе в блок (ЭБУ или какой другой). Вполне может быть окисел в какой-то клемме, повреждение изоляции из-за установщиков сигналки и проч. Клеммы в районе левой ноги водителя это отдельная песня. Туда в первую очередь нужно лезть, если где-то что-то в электрике начинает глючить ...
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Pauls001 » 07 июн 2022, 16:15
Поплавок отдельно не продаётся!! :D естественно в сборе купил.
Сигналки у меня нет, только заводская.
Замену делал у дилера. Успел ещё до войны.
Грешу на контакты,т.к. стрелка скачет бывает.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Вот насчёт блока в салоне тоже думал.
Думал может какой предохранитель сгорел, в книжке нет такого отдельного.
Надо думаю к электрику ехать, механика рабочая.
Но ещё момент, у меня в баке два поплавка. Может и он ещё глючит???
Pauls001
Сообщение jsver » 07 июн 2022, 21:15
заменил оба
проблема исчезла
для дизеля 944602P900 и 944302P900
jsver
Сообщение Goreloff » 15 дек 2022, 19:54
Всем привет, последний мой визит в эту тему был в августе года, ни у кого не появилось конкретного решения этой проблемы и я решил не выкатывать бензин ниже предпоследней риски, но вот сегодня стрелка ушла чуть ниже этой риски и машина заглохла, обидно но канистра была с собой и пришлось ехать за бензином. Все же интересно как это вылечить.
Goreloff
Сообщение eval » 16 дек 2022, 16:20
Goreloff
никогда внештатным компьютером не пользовался? Например,мультитроникс или какой другой, подключаемый через ОБД2? На нем ты показания уровня бака сам калибруешь. Не важно, врет ДУТ или нет, комп будет показывать правильную циферку и причем довольно точную.
Ну, и куча еще других полезных возможностей, которые дает комп. Так что, вот тебе мой вариант.
eval
Сообщение Goreloff » 16 дек 2022, 19:35
Вот если бы бортовой компьютер обладал своим датчиком уровня топлива то да, а так его показания будут основаны на датчики в баке.
Goreloff
Сообщение Pauls001 » 19 дек 2022, 14:00
Я делаю так. Заправляю например на 2000р. Это почти 45л. Бортовой компьютер показывает 550км пробега. Отнимаю 100 на прогрев и погрешность. Значит проедет 450км.
Показаниям уровня топлива давно уже не верю! Вроде только залил 45, через 2 дня типа бензина нет, стрелка внизу, пробег ----км!
А ещё через день уже покажет 350км!
Pauls001
Сообщение Дим66 » 19 дек 2022, 16:37
Pauls001 писал(а):стрелка внизу, пробег ----км!
явно неисправен датчик уровня . под замену , лучше оба сразу .
Дим66
Сообщение Pauls001 » 20 дек 2022, 06:13
Pauls001 писал(а):сем привет!
Добавлено через 33 секунды:
Pauls001 писал(а):Поплавок отдельно не продаётся!! естественно в сборе купил.
Pauls001
Сообщение Дим66 » 20 дек 2022, 09:38
неисправность датчика уровня , их там два , менять оба или тот который не менял
Дим66
Сообщение ...Михалыч! » 15 авг 2023, 08:44
чистка 2 датчиков (с адекватной работой) хватило на 2-3 года... в этом году весной заменил оба ...
...Михалыч!
