Машина на ходу покачивается из стороны в сторону
Сообщение Pauls001 » 16 дек 2022, 11:10
Летом обратил внимание, что при езде машина качается из стороны в сторону, подпрыгивает чуть, как будто на одном из колес грыжа.
Резине 2 года, диски реплика. Ну думаю точно грыжа или диск гнутый. Осенью снял этот комплект колес. Мне его разобрали , проверили, все нормально.
Ставлю второй (зимний) комплект колес. Диски родные, резине правда 11 лет, Нокиан Хакка. При установке тщательно все проверил, грыж нет, диски ровные.
Такая же ситуация!! :shock: Сейчас даже чуть хуже стало!
Вот гадаю, что может быть!!?? Особенно это заметно на малой скорости. При скорости за 60 не заметно.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Re: Машина на ходу покачивается из стороны в сторону
Сообщение ...Михалыч! » 16 дек 2022, 11:28
может резина "холодная" и эллипс дает такой эффект? у меня в армии на "урале" такая ситуация была-пока не проедешь 15-20км, не нагреешь резину...
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение Pauls001 » 16 дек 2022, 12:02
Но летом, тоже такая ситуация!!!
Pauls001
Сообщение ...Михалыч! » 16 дек 2022, 12:10
Pauls001 писал(а):Но летом, тоже такая ситуация!!!
так и летом такая же хрень была... "покачивание" проходит после небольшого пробега?
и ещё : у меня реплика была Гавно - несколько комплектов резины угробил...Тема: Диски на Sorento XM
...Михалыч!
Сообщение Pauls001 » 16 дек 2022, 12:28
Повторяюсь. У меня 2 комплекта дисков.
Добавлено через 19 минут 46 секунд:
Не зависимо от пробега это не проходит. Особенно заметно при малых скоростях. Сидишь покачиваешься в кресле. Сбоку на бок :D
Pauls001
Сообщение ...Михалыч! » 16 дек 2022, 13:41
Pauls001
это я высказал свое предположение...возможно кто то скажет другое...
...Михалыч!
Сообщение Hotdad » 17 дек 2022, 09:20
Нечто подобное было у меня, но на совсем другой машине, Дэу Эсперо. Заклинило задний амортизатор. Проверяется раскачиванием каждого угла машины по отдельности.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Ramb » 17 дек 2022, 13:24
Pauls001
недавно с толкнулся с такой проблемой, вибрация по кузову на различных скоростях (медленная амплитуда), при этом руль покачивается на скорости 40, на 60 и 80, так же была проблема на скорости 10 км без газа с каждым оборотом колеса руль поворачивал на право.
Оказалось одно колесо яйцом, другое восмеркой, пере сборка и балансировка спасла на какое то время, но это все резина. При чем резина вообще не изношена, остаток по маркерам 50-60 %, правда она 17 года.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Pauls001 » 17 дек 2022, 15:29
Hotdad
Я вот тоже грешу на задние амортизаторы почему-то. Передние когда колеса менял осматривал, а вот на задние внимание не обратил. Ещё пружины может быть???
Pauls001
Сообщение Hotdad » 17 дек 2022, 20:37
Pauls001 писал(а):Ещё пружины может быть?
Сомнительно, пружины проявляются просадкой, её видно.
Lift Me Higher
Hotdad
