Опять педаль газа...
Re: Опять педаль газа...
Сообщение Tulyak » 22 окт 2022, 19:55
Я выше писал, проверь разъем в ногах пассажира!
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение ВЕЛ » 23 окт 2022, 20:24
Alex K писал(а):Вопрос 2: какие ещё моменты могут заставить ЭБУ не реагировать на педаль? Датчик давления в топливной рампе (вроде по датчику стабильное, не проваливается)?
У моего коллеги была подобная ситуация.
Желтый Launch не показал НИКАКИХ ошибок.
Данные по педали газа соответствовали показаниям.
Всё один в один.
Много чего перепробовали, решили проблему заменой
датчика температуры ОЖ, который, сцуко, ох как неудобно менять...
После замены датчика проблема ушла полностью.
Бл...ь
Какая связь - НЕПОНЯТНО!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Alex K » 24 окт 2022, 07:33
Я вот думал, что решил проблему заменой педали (реально на 4 месяца она полностью пропала). Вот ради интереса решил теперь клапан-регулятор на ТНВД заменить. На всякий случай прикуплю ещё и ДТОЖ )
Alex K
Сообщение ВЕЛ » 24 окт 2022, 10:11
клапан-регулятор на ТНВД мы так же меняли, и подумали, что это он...
Но потом бац, и эффект повторился.
Причем, возникал он - при прогреве движка. На холодную - норм.
Себе так же купил датчик ОЖ
Но по идее, надо еще спец-ключ под него изготовить.
Снять датчик просто так - ох как сложно!
ВЕЛ
Сообщение Alex K » 24 окт 2022, 14:45
Это который 392304A000, правильно понимаю?
Alex K
Сообщение Drozd » 24 окт 2022, 16:32
Был такой прикол с педалью газа.залипает при торможении кнопка стопов педали тормоза и педаль газа не реагирует на нажатие.топнешь по ней и все норм.отрегулировал положение кнопки и все заработало
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alex K » 26 окт 2022, 07:16
А как сработка концевика тормоза влияет на газ? Что с нажатым тормозом, что с ненажатым газует одинаково...
Alex K
Сообщение Alex K » 07 ноя 2022, 05:56
Заменил регулятор давления ТНВД, термодатчик. Поведение авто изменилось, но проблема, видимо, осталась. Хотя, кажется, появляется реже. Следующим меняю ДМРВ и датчик педали тормоза, нашел, кстати, как тормоз может вызывать подобные симптомы (правда там должна ошибка p0504 фиксироваться, у меняя ее нет):
Alex K
Сообщение Alex K » 21 ноя 2022, 15:54
Итак, замена ДМРВ и датчика педали тормоза, кажется, положительно сказались на проявлении лимп-хома. По-хорошему менять надо было по одной детали, чтобы таки вычислить неисправный элемент, но было холодно и очень хотелось нормально ездить.
В старом датчике педали тормоза одна из 2х спараллеленых групп контактов выглядела обгоревшей, возможно там возникала дуга и приводила к сбоям работы ЭБУ двигателя без индикации какой-либо ошибки. Номер ДМРВ Hyundai / KIA 2816427800, номер концевика тормоза Hyundai / KIA 938103K000.
Alex K
Сообщение Drozd » 26 ноя 2022, 14:39
А вы попробуйте при скорости больше 40 нажать на тормоз и не отпускать педаль газа.движка просто уйдет на холостые
Drozd
Сообщение kirkom » 30 ноя 2022, 10:06
У меня было вот так :
https://www.drive2.ru/l/632317318457751983/
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
