OldPartizan писал(а): Как они в картер могут попасть?
. Может какие другие поставить по мягче
Влад-71 писал(а):но почему-то они не прижимаются
ВЕЛ писал(а): там на кромке шайбы есть проточка
Влад-71 писал(а):После того как болт форсунки вырвало с резьбой , так и начались все проблемы . Заметил что еще начали патрубки печки и верхний радиатора жесткие становятся как будто раздувает их ( при езде ) . Крышки заказал
ВЕЛ писал(а):то в расширительном бачке
. И вопрос сверху рядом с крышкой нет шланги отломано с корнем , куда идет эта шланга ? Нижняя идет на радиатор а верхняя куда ? Я так и не нашел эту шлангу
Никуда.Точнее- это шланг слива(или перелива,не знаю как правильнее сказатьВлад-71 писал(а): куда идет эта шланга ?
),на случай переполнения расширительного бачка.
Fisher писал(а):А если у тебя картерные газы с сильным выбросом масла, то помочь может замена уплотнительных медных колец на форсунках. Проверено не только мной,но и другими форумчанами.
