Стартер, не пойму в чем причина
Re: Стартер, не пойму в чем причина
Сообщение ВЕЛ » 11 окт 2022, 14:32
Я вот еще раз вернусь к механике....
То, что слышно на видео - это вот прямо на слух напоминает - не вышедший на валу бендикс.
Т.е. тяговое сработало, мотор крутится, но бендикс к венцу не ушёл...
Ты, после ревизии, пробовал подключать питание к стартеру, до установки
на мотор? Уж больно странный эффект...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение КСИ » 11 окт 2022, 17:38
Подключал и имитировал. Работает как часы.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Sandver58 » 11 окт 2022, 22:25
Картинка буксующей под нагрузкой обгонной муфты, то биш бендикса.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение КСИ » 12 окт 2022, 03:26
Sandver58
Оценка пять!
Только уже поздно. Сам нашел.
Второе снятие стартера заняло 20 мин с перекуром)
Крутил, вертел и видно боженька помог. Почудилось что в какой-то момент обгонная муфта сдала назад. Стал прощупывать этот момент внимательнее и нащупал такие места, где она вообще в обратку крутится.
Уже позвонил знакомой и заказал, но решил попробовать оживить.
Пролил ее насквозь очистителем дросселя. Пока грязь течь не перестала. Просушил. Вдул смазки. И мест былой пробуксовки на ощупь найти не смог.
Собрал. Поставил. Работает как часы!
Такие дела парни.
Заказ отменил.
Кстати, так и не понял как снять бендикс с оси. Если кто знает секрет - поделитесь
КСИ
Сообщение runner_Perm » 03 янв 2023, 11:25
Добрый день и с Новым годом! :)
А не подскажете, втягивающее какими винтами крепится? Хочу поменять сверху, но не могу нащупать шлицы там под отвертку или шестигранник. Крайне гадко подлезать к нему на дизеле. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение КСИ » 04 янв 2023, 03:35
У меня обычная отвёртка +
КСИ
Сообщение runner_Perm » 05 янв 2023, 13:59
Разобрался методом научного тыка. :)
Оказался шестигранник внутренний.
В новом втягивающем не оказалось резьбы. Пришлось прогонять винтами. Теперь понял, почему на схеме они называются винт-саморез. :)
runner_Perm
Сообщение Миша Ч » 23 янв 2023, 09:17
Всем привет, подскажите от чего может крутиться стартер вместе с двигателем? была проблема с втягивающем, заменил, стартер стал крутиться, запускать двигатель, но бендикс перестал возвращаться назад, возаращается через какое то время, но не сразу
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Sandver58 » 23 янв 2023, 11:40
Втягивающее вверх тормашками не поставил?
Sandver58
Сообщение Миша Ч » 23 янв 2023, 12:10
Нет
Миша Ч
Сообщение Medved76 » 23 янв 2023, 16:22
Была такая фигня давно, вроде дело было в контактной группе замка зажигания. Но это не точно. :)
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение Миша Ч » 23 янв 2023, 16:28
Заказал ее
Добавлено через 16 часов 36 минут 42 секунды:
Medved76 писал(а):Была такая фигня давно, вроде дело было в контактной группе замка зажигания.
бывает в первое положение поворачиваешь ключ и уже пуск происходит, разобрал, промыл, шлифанул, не помогло, заказал новую
Миша Ч
Сообщение SEA_11 » 24 янв 2023, 09:27
Миша Ч писал(а):Всем привет, подскажите от чего может крутиться стартер вместе с двигателем? была проблема с втягивающем, заменил, стартер стал крутиться, запускать двигатель, но бендикс перестал возвращаться назад, возаращается через какое то время, но не сразу
Аналогичная проблема. Сначала иногда, потом чаще и чаще. Потом стал на торможениях включаться. Жалко не оставил фото... Отвалилась от якоря контактная пластина внутри втягивающего, болталась сама по себе. Якорь к контактам ее поджимал, а отходила назад только от вибрации. При торможении ее тянуло вперед и замыкало контакты.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Сообщение Миша Ч » 01 фев 2023, 08:26
Заменил контактную группу, все прошло
Миша Ч
Сообщение vadyan74 » 05 дек 2023, 13:35
Подскажите как сдергивается фишка тонкого провода с втягивающей?? все пальцы сегодня искромсал, не видно куда там надавить(((
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
