Стартер, не пойму в чем причина
Сообщение Ivan » 08 янв 2012, 09:17
Господа приветствую!
Следующая ситуация: в сентябре начались проблемы со стартером, а именно перестал заводить, крутить крутит, но такое ощущение как будто бендикс проскакивает (жужжит и все). Взял контрактный стартер, при замене осмотрел маховик, все ок, поставил. Через неделю таже песня :evil: (причем время от времени, могу дня три отъездить все ок). Купил новый бендикс, заменил картина таже :cry: Втягивающее работает как часики, проверял на снятом стартере)
Какие мысли? А то я свои знания исчерпал.
Ivan
Re: Сотартер, не пойму в чем причина
Сообщение Lugavik » 08 янв 2012, 10:05
Ivan писал(а):причем время от времени
Может попробовать перечистить все соеденения по массе.
Явно где-то возникает высокое переходное сопротивление, на момент пуска.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Ivan » 08 янв 2012, 10:21
Спасибо, поеду в гараж, попробую. По результатам отпишусь.
Добавлено через 2 месяца 9 дней 22 часа 35 минут 50 секунд:
Re: Стартер, не пойму в чем причина
Ну собственно зачистил, было все окей, где то с неделю, и снова таже песня %)
кинул дополнительный провод от массы на двигатель все тоже....................
Слов нет одни слюни и те матерные :evil:
Ivan
Сообщение Lugavik » 19 мар 2012, 17:27
Ivan писал(а):Ну собственно зачистил, было все окей, где то с неделю
Может провода сменить? возможен внутренний надлом.
А эл.тены ОЖ не садят АКБ, на момент пуска?
Lugavik
Сообщение Ivan » 28 авг 2012, 18:02
Итак господа, все было банально просто, срезало зубья на маховике (венцен маховика) в одном месте. А при осмотре видимо не докручивал полный оборот.\
Всем спасибо за советы и помощь.
Ivan
Сообщение Lugavik » 29 авг 2012, 08:04
Ivan писал(а):при замене осмотрел маховик, все ок
Ivan писал(а):срезало зубья на маховике (венцен маховика) в одном месте.
Удачи :)
Lugavik
Сообщение Ivan » 30 авг 2012, 16:07
Ну как говорит мой босс "Так получилось" :D
Ivan
Сообщение tiki » 11 сен 2012, 06:25
комрады ! как втягивающий проверить ?
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
а стартер от 170 на 145 дизель встанет ?
tiki
Сообщение КСИ » 07 окт 2022, 15:24
У меня поxожая беда. Стартер то крутит впустую, то нормально заводит. Если бы зубы сожрало, то крутил бы впустую постоянно. А у меня два-три раза впустую, а потом раз и заведешься..
Фигня какая-то.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение ВЕЛ » 10 окт 2022, 09:23
Была подобная фигня на ВАЗ-овской девятке...
Понимаю, где ВАз и где мы...
Но!
Проблема была в том, что после нескольких неудачных запусков
стартера на работающем двигателе, на шестерне маховика появились
эдакие наклёпы на зубцах, которые банально мешали шестерне
бендикса войти внутрь большой шестерни на маховике. Причем
расплющеность была на сегменте, а не на всей шестерне.
Вылечил так. Снял стартер, проворачивал коленвал, и в окошко
от снятого стартера, треугольным напильником сточил все эти наклёпы
металла. Получилось идеально. Больше проблем не было.
Напильник нужен новый, по металлу, с идеальной мелкой насечкой.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение КСИ » 10 окт 2022, 22:50
Парни, помогайте
https://youtu.be/tdFGH6Le3XU
КСИ
Сообщение ВЕЛ » 11 окт 2022, 10:29
Стартер вскрывал?
У меня дизель, стартер родной, пробег 230 тысяч км.
Недавно стал чудить, всё указывали на втягивающее реле.
Ок, купил реле, выделил время и вперёд.
Но!
Во время замены реле, решил ревизировать сам стартер.
И не зря. В стартере имеется планетарный редуктор. Так вот,
и планетарный редуктор, и весь механизм выдвижения бендикса
внутрь венца маховика, всё было сухое, наблюдались усохшие
следы смазки. Смазка ВСЯ усохла с 2006 года. Все разобрал, промыл,
заложил свежую смазку, вставил тяговое реле.
Теперь процесс запуска - как у нового авто. Всё чётко, даже
существенно возросли обороты стартера.
Сужаю мысль. Стартер нужно снять, подразобрать, очистить и смазать.
ВЕЛ
Сообщение КСИ » 11 окт 2022, 11:01
ВЕЛ
Снимал, разбирал, чистил, мазал.
КСИ
Сообщение ВЕЛ » 11 окт 2022, 11:16
Тогда ищи массу.
На дизеле я вижу их не менее 2-х штук, приходящих с кузова на
двигатель и коробас.
Под поиском я имею в виду - дотошную ревизию, вплоть до замера
сопротивления провода, отсутствии коррозии в месте обжима клемм.
Так же я бы проверил реле, запускающее тяговое реле стартера,
силовой провод, идущий от стартера к аккумулятору, его клеммы.
Чудес не бывает, или механика, или электрика.
Механику ты вроде как пофиксил...
ВЕЛ
Сообщение КСИ » 11 окт 2022, 13:58
Контакты все прочистил. И минусы и плюсы. Минус у меня приxодит с АКБ к мотору прямо под стартер. уж не думаю что между мотором и кпп может быть плоxой контакт) Вот реле заманxнуть можно попробовать. Надеюсь там такиx реле несколько, есть с чем местами поменять.
КСИ
