Потеет моторчик насоса муфты Haldex.
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Krage » 24 сен 2022, 10:48
На днях, при замене масла в двигателе, на подъёмнике, обнаружил, что моторчик 478103 B520 рядом с муфтой покрыт масленой испариной. Мастер в сервисе сказал, что скорее всего подтекает через уплотнительную резинку между моторчиком и муфтой. У кого-то , возможно, был подобный случай, если да, то поделитесь, пожалуйста, как лечить эту проблему, т.к. эта резинка не идёт как отдельная деталь. Возможно, существует взаимозаменяемая резиновая прокладка.
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Re: Потеет моторчик насоса муфты Haldex.
Сообщение Hotdad » 24 сен 2022, 12:32
А вот такое не оно ?
Ремкомплект Hermann HR478103B520
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Krage » 24 сен 2022, 14:08
Hotdad писал(а):А вот такое не оно ?
Не знаю, по этому и спрашиваю.
От куда такая информация про этот ремкомплект Hermann HR478103B520?
Уже был опыт лечения подобной болячки?
Krage
Сообщение Hotdad » 24 сен 2022, 14:45
Krage писал(а):опыт лечения
Просто нашёл в каталоге. Там правда есть кучка тебе ненужного - щётки, подшипники, ещё какая-то хрень. Но колечко точно есть и именно то, которое надо.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Krage » 24 сен 2022, 14:55
Спасибо! Можете на схеме показать где этот ремкомплект?
Возможно, я не там ищу.
Последний раз редактировалось Krage 24 сен 2022, 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Krage
Сообщение paaltel » 24 сен 2022, 14:58
Krage
Мазнуть аккуратно герметиком. Рейнцем там или перматексом. Делов то
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Krage » 24 сен 2022, 15:27
paaltel писал(а):Krage
Можете конкретизировать?
Krage
Сообщение paaltel » 24 сен 2022, 17:49
Krage писал(а):Можете конкретизировать?
Именитые фирмы-производители герметиков-прокладок
https://www.grantauto.ru/catalog/maslo_ ... 9320575113
https://bi-bi.ru/product/e0000032187
Сам много лет на черном перматексе. Вещь!
Ссылки первые попавшиеся, сам заказываю в эмекс.
paaltel
Сообщение Hotdad » 24 сен 2022, 17:58
Krage писал(а):на схеме показать где этот ремкомплект?
Нет конечно, он не Хёнде-Киа, в оригинальном каталоге его разумеется нет, делает его сторонний производитель Hermann.
И конечно посадить на герметик более дёшево и практично, но не "по фэн-шую" :D
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Krage » 24 сен 2022, 18:23
Коллеги, спасибо за консультацию!
Добавлено через 1 час 42 минуты 14 секунд:
Что скажете про такой ремкомплект: https://diagmoto.ru/haldex_478103b520_478103b500.php
Или это подделка ?
Krage
Сообщение Hotdad » 25 сен 2022, 12:14
Собственно его я и предложил.
Повторюсь, оригинала не существует, так что зря паришься про подделки.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Krage » 26 сен 2022, 09:39
Какого поколения муфта Haldex стоит на наших машинах?
Krage
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
