Цокот при запуске на холодную
Сообщение Rig » 31 авг 2022, 12:37
Доброго времени суток. Соренто 18 года 2.2 дизель пробег 45 000. Проблема такая , при запуске на холодную появляется цокот, не сильный, разов 6-7 "цокнет" и пропадает. Что может быть и как бороться, спасибо.
Rig
Re: Цокот при запуске на холодную
Сообщение ...Михалыч! » 31 авг 2022, 14:10
Rig
возможно цепи...(нижняя, как правило растягивается)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Rig писал(а): Соренто 18 года 2.2 дизель пробег 45 000.
:shock: как то рано... у меня появилось такое явление после 100-120ткм...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 01 сен 2022, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Rig » 31 авг 2022, 14:42
Я тоже сразу на цепь подумал, но для такого пробега... может масло ей не нравиться, началось после замены масла, через 1000 км. Залил shell Helix HX5 5w30.
Rig
Сообщение ...Михалыч! » 31 авг 2022, 14:53
я вначале тож лил 5w-30 ,потом стал замечать при нагрузке "как цоканье клапанов в ваз"...сменил на 5w-40 - цоканье ушло... а вот как связать с цепями -не знаю... правда обратил внимание: на свежем масле треска почти не было...
...Михалыч!
Сообщение Rig » 31 авг 2022, 15:54
Думаю попробую для начала присадку залить в масло, если уж не поможет, то буду переходить на масло по гуще
Rig
Сообщение ...Михалыч! » 31 авг 2022, 15:58
Rig
а я не сторонник всяких присадок... если это цепь ,присадка не поможет- будет стрекотать на холодную...
...Михалыч!
Сообщение Rig » 31 авг 2022, 16:21
Может конечно и не цепь, но , такой, тихий и чёткий цокот, вроде больше не чему. Сперва хочу понять в какую сторону копать. Как проверить цепь или нет.?
Rig
Сообщение ...Михалыч! » 01 сен 2022, 09:04
Rig писал(а): Сперва хочу понять в какую сторону копать. Как проверить цепь или нет.?
Тема: Стук на холодную, лязганье на горячую. Итог:Замена цепей ГРМ
...Михалыч!
Сообщение suvfan » 01 сен 2022, 16:19
А расслоения резинового демпфера шкива коленвала не может быть? У меня цокало, но правда при глушении двигателя.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Rig » 02 сен 2022, 13:00
suvfan
На моем пробеге, вряд-ли.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
[user]...Михалыч![/user]
Я просматривал эту тему, спасибо. Завтра с утреца запишу звук выложу
Добавлено через 2 дня 17 часов 35 минут 30 секунд:
Вообщем, пару дней назад, торопился по делам, дал в тапку как говориться. Цокот пропал.)
Rig
