Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Re: Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Сообщение ...Михалыч! » 12 авг 2022, 11:23
paaltel
Ramb
солью из расширительного в основной лишнее и
пока понаблюдаю за этой ситуацией...
...Михалыч!
Благодарил (а): 349 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение paaltel » 12 авг 2022, 14:15
Ну так то да. Если новую голову найти за вменяемые деньги можно, то конечно, лучше поменять. Б/у думаю кот в мешке.
Добавлено через 56 секунд:
...Михалыч! писал(а):paaltel
Ramb
Удачи!
paaltel
Благодарил (а): 709 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 12 авг 2022, 17:19
paaltel
Ramb
чё то всё равно не понятно: раньше(на холодную) при открытии крышки радиатора уровень антифриза всегда был почти "по крышку" ,сейчас же есть воздушный зазор в 5-10см...
проверял сейчас насчет газов в расширительный - пузырьки есть (1 на 4сек), но только до первой сработки (те 95градусов) вентилятора ...потом -ни одного пузырька...
я так понимаю , если было что-нибудь с головкой или прокладкой пузыри были бы постоянны при работающем моторе на ХХ ?
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 12 авг 2022, 19:21
[user]...Михалыч![/user]
для начала проверь на утечки ?
потом при заполненном радиаторе прогрей машину открытой пробкой, посмотри идут ли пузыри.
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 12 авг 2022, 19:43
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
при утечках в двс или радиаторе ,когда исправна крышка радиатора -первым делом уходит антифриз из расширительного...
за совет- спасибо ,завтра проверю...
Добавлено через 1 день 14 часов 9 минут 59 секунд:
вроде утечек нет...но вот наткнулся откровения человека https://www.drive2.ru/l/539640033108296248/
так что буду проверять и проверять (особенно на горячую)...
...Михалыч!
Сообщение paaltel » 14 авг 2022, 10:10
Это все конечно хорошо и замечательно, надеюсь очень что у тебя все обойдется!
Фокус в том, что все эти зксперименты, в том числе и по хорошему опрессовку, надо выполнять на горячую именно под нагрузкой! Я на XM заметил полный бачек и от этого перегрев именно после соревнований на трассе М4 с мерином на скорости около 180 по пути в Геленджик. Остановились, плавно печкой остудились, антифриз из бачка перелил в радиатор. После этого в спокойном режиме не разгоняясь больше 130-140 км/ч 2000 км уровень в бачке стоял нормальный. Видимо микропрогар(повторюсь, надеюсь на чудо и что у тебя все обойдется) дает себя знать только под большой нагрузкой.
paaltel
Сообщение Ramb » 14 авг 2022, 14:36
попробуй конечно, отпишись что и как
Ramb
Сообщение ilyitsch » 14 авг 2022, 23:27
есть индикаторы, которые пказывают наличие CO2 в антифризе. У нас такую проверку делают пайщики радиаторов. И сразу понятно становится есть ли прогар или нет..
ilyitsch
Доп. информация: GX470
Сообщение ...Михалыч! » 16 авг 2022, 09:58
Ramb
paaltel
кажется я "попал" :evil: ...
до 130км\ч еще терпимо, а вот после - антифриз ручьём уходит в расширительный... при всём этом t двигателя (по ELM327) вроде нормальная...
не скромный вопрос: охладитель клапана ЕГР не может давать такой дополнительный эффект? (клапан отключён програмно)
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 16 авг 2022, 13:30
сочувствую...
Я тоже проходил этот момент, отключал теплообменник, но ни чего это не изменило, там не такое большое давление.
Но ты можешь попробовать.
Ramb
Сообщение paaltel » 17 авг 2022, 05:29
Хреново. Не затягивай с ремонтом, прогар(если конечно зто он, а не трещина) может прогрессировать.
paaltel
Сообщение ...Михалыч! » 17 авг 2022, 07:55
Ramb
paaltel
вчера еще раз перепроверял...на 150 вроде не было, но ехал с горы...а вот на это же гору уже на 120 попёрло... а t нормальная...
Добавлено через 5 минут 8 секунд:
paaltel писал(а):[user]...Михалыч![/user]
в сентябре попробую попасть к своим ремонтникам, давно знаю их и верю им(правда они по бензинкам -американцам)...в другое место побаиваюсь...
Спасибо мужики за советы и участие !!!
...Михалыч!
Сообщение paaltel » 17 авг 2022, 08:39
Гош, подскажи, чем ты температуру мониторишь? Приложением на андроиде через постоянно подключенный elm? Или отдельно выводил показания от датчика? Себе хочу чтонить постоянно показывающее реальную температуру замутить, но без андроида.
paaltel
Сообщение ...Михалыч! » 17 авг 2022, 08:54
paaltel
в этой ситуации через elm мониторил конечно...
а так раз месяц подключаю elm и смотрю что и как, заодно и ошибки...
...Михалыч!
Сообщение Шрек77 » 23 июн 2023, 15:52
Всем привет. Подскажите пожалуйста сервис в Подмосковье по ремонту гбц. Почитав форум походу дела в ней. Бачок полный в радиатор пусто. Да и ещё при заводке на холодную в печке слышно бульканье. Может завоздушалось?Заранее признателен
Шрек77
