top.mail.ru
Кондиционер вместо холодного дует теплым воздухом
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение EDCS » 08 июл 2022, 05:41
Уважаемые форумчане, всем доброго дня!
Прошу у Вас помощи в решении данной проблемы, а именно: При включении кондиционер вместо холодного дует теплым воздухом!
Я вообще редко пользуюсь кондиционером, с утра на работу по холодку как говорится, а вечером просто с открытыми окнами (редко включаю кондей)
Вчера ехал в обед, за бортом +34, закрыл окна, включил кондей и место холодного дует теплым воздухом!
Позвонил на СТО ОД. Вечером приехал, сделали диагностику, говорят не хватает 400 грамм фреона в системе. Откачали фреон, ваккумировали, закачали фреон, (добавили масло с какой-то зеленкой, проверить нет ли утечки газа), 12.07.2022 г. с утра еду к ОД. Было еще предположение, что нужно снять и промыть все радиаторы (хотя на просвет они вроде чистые), но тем не менее поеду к ОД, пусть смотрят на утечку и снимают на промывку все радиаторы.
После добавление фреона поехал домой, климат был на минимум, дул холодный воздух. Через 5 минут выставил на 21 градус, и что Вы думаете, опять вместо холодного дует теплым воздухом! (и дальше ставь хоть минимум, хоть 18, 21, 23, все равно дует теплый воздух)
Подскажите что с кондем и в какую сторону копать?!
При самостоятельной диагностики, показывает 00!
EDCS
Re: Кондиционер вместо холодного дует теплым воздухом
Сообщение Ramb » 08 июл 2022, 10:51
EDCS
что то с заслонками, не понятно почему диагностика по 00 показывает, видимо слетела заслонка, а мотор жив
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение paaltel » 09 июл 2022, 05:31
EDCS
Заслонки не при чем. Нормальный сервис по показаниям на заправочном стенде должен определить, в какую сторону копать, в сторону компрессора или трв. Если будут подозрения на компрессор, не спеши его менять. На fl дизеле там есть регулирующий клапан 976742S000(ясно дело, сначала проверяй по своему вин), по твоим симптомам (работает/не работает) похоже на него. Начать с него. Оригинал можно не брать, китайские аналоги вполне себе работают, можно на али заказать(но долго).
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Ramb » 09 июл 2022, 13:48
EDCS
Уточни, в положении lo дует холодным нормально и потом выставляешь температуру и начинает дуть теплым?
Ramb
Сообщение EDCS » 10 июл 2022, 15:19
Ramb писал(а):EDCS
В положении lo дует холод, примерно после 10 минут особенно кода стоишь в пробке начинает дуть тепло.
Есть предположение, что забиты радиаторы, поеду к ОД мыть все что только можно!
EDCS
Сообщение Ramb » 10 июл 2022, 21:35
EDCS
тебе когда заправляли не проверяли кондей, на давление ? если он перегревается то по давление может отключить а это как раз происходит при стоянии
Ramb
Сообщение EDCS » 11 июл 2022, 19:55
Ramb писал(а):EDCS
Диагност, сказал что давление на пределе.
Добавлено через 38 секунд:
Завтра еду к ОД мыть все радиаторы!
EDCS
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM F/L)
