Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение rus-admin » 05 мар 2021, 06:52
Пишу на всякий случай, если на предыдущих 17ти страницах не написано.
Не обязательно ставить переключатели для "перекидывания" с 7 на 8 и 12 ножки разъема. Я их вместе перемычками соединил и в каскаде появились помимо данных с ДВС и АКПП еще ABS, климат, подушки. Больше менюшки не щелкал. Оговорюсь, это на 2.5TD, 170 лс, 2008.
Видимо адреса разные, раз непересеклись.
Подсмотрено тут https://www.drive2.ru/l/526662222487749276/
DiCh, у меня пробег почти на 100 тыщ отличается от приборки. Возможно этот тот случай, о котором вы говорите, хотя я не понял о чем, есличесно.
Может вообще мозги менялись, может соляру сливали, машина какое то время у юрика была, а водилы в то время грешили подмотками... Но больше шансов что скручен :(
rus-admin
Доп. информация: 17.12.21 продал
был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT, 2008 г.в.
Сообщение DiCh » 05 мар 2021, 20:21
Меньше в "мозгу", чем в приборке?
В том же " Каскаде" можно нажать кнопку "сбросить пробег". Значения моточасов и пробега обнулятся и всё начнёт считаться заново.
DiCh
Сообщение rus-admin » 05 мар 2021, 20:22
DiCh, Наоборот, больше в мозгу
rus-admin
Сообщение DiCh » 05 мар 2021, 20:27
rus-admin писал(а):Не обязательно ставить переключатели для "перекидывания" с 7 на 8 и 12 ножки разъема.
Для рестайла совсем ничего делать не надо. Мотор читается по can (6 и 14), всё остальное по К линии (7).
На дорестайле выведены на разные контакты. Если всё скрутить вместе, сигналы диагностики мешаются друг-другу.
Добавлено через 34 секунды:
Значит скрутили пробег в панели.
DiCh
Сообщение rus-admin » 05 мар 2021, 20:29
Мотор и так читался, не читался ни АБС ни климат ни подушки. Сейчас читаются
rus-admin
Сообщение kirkom » 14 июл 2021, 09:57
А как проверить Раздатку ?
kirkom
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение RegiS » 30 июн 2022, 10:08
kirkom писал(а):А как проверить Раздатку ?
раздатка читается только с 20-штырькового разъема под капотом
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение Alex K » 30 июн 2022, 11:44
RegiS писал(а):раздатка читается только с 20-штырькового разъема под капотом
Раздатка спокойно читается с подрулевого разъема при смене пина
Alex K
Сообщение RegiS » 30 июн 2022, 13:06
у меня не прочиталась, пока не подключился к разъему под капотом...
RegiS
Сообщение Alex K » 30 июн 2022, 14:29
То, что оно не работает на дорестайле совершенно не значит, что не должно работать на рестайле
Alex K
Сообщение DimarikXP » 24 янв 2023, 06:29
Парни привет, кто нить на доресте корейце подключался к SRS? Я разрезал 7пин, перенаправил уже и на 12й и на 13 и на 8й, И проверил сам разъем OBDII и в салоне и в подкапоте на присутствие на месте проводов. и через переходник под капотом на 14й 15й переходником и просто тычкой - не подключается и все.
Последний раз редактировалось DimarikXP 01 фев 2023, 07:27, всего редактировалось 2 раз(а).
DimarikXP
Доп. информация: В отличном состоянии
Сообщение cintakc » 24 янв 2023, 13:26
а каким адаптером вы пытаетесь подключиться к блоку SRS?
cintakc
Сообщение DimarikXP » 27 янв 2023, 14:48
cintakc писал(а):а каким адаптером вы пытаетесь подключиться к блоку SRS?
Пока что бьюсь с VAG COM KKL, https://ozon.ru/t/lpJeonb
Ожидаю прихода этого
https://ozon.ru/t/VaVbrGL
И кореец мой еще с круглыми эмблемами,...
DimarikXP
Сообщение jiwko123 » 25 янв 2025, 03:13
Привет. Прежде всего, хочу извиниться за плохой русский язык, но я из Болгарии. Вопрос в том, почему он показывает мне -11,6 пилотного момента впрыска. Как решить эту проблему? Машина плохо заводится, дыма нет, форсунки переработаны.
jiwko123
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 140hp 2004
