Вибрация при буксировке прицепа.
Сообщение Junk » 24 июн 2022, 13:03
Вобщем столкнулся я с такой проблемой - при буксировки прицепа с мотоциклом после 100км/ч начинается вибрация по всему кузову и прогрессирует с увеличением скорости. С прицепом всё ок - подвеска его в норме, даже колёса отбалансировал... Фаркоп стоит американский с квадратом закреплён в штатных отверстиях рамы. Подскажите куда копать? Без прицепа едет ровно. Я так понимаю что то происходит когда вертикально нагружается задняя часть авто, а что именно не могу понять.
Junk
Re: Вибрация при буксировке прицепа.
Сообщение gorojanin » 24 июн 2022, 18:23
А посмотри колёса прицепа. Думаю они яйцами стали.
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение Modern » 24 июн 2022, 19:46
Ось прицепа возможно ушла. Фото подвески прицепа желательно
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение авто-любитель » 24 июн 2022, 21:15
На своем прицепе столкнулся с тем, что штампованные диски, которые ставит производитель прицепа(в моем случае это Трейлер) откровенный брак. Диск реально овальный и это явно видно на стенде. Поэтому балансировка мне не помогла. Прицеп начинал раскачивать машину после 80 км/ч. В итоге выкинул заводское дермище, купил недорогое литье и прицеп покатился ровненько.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 июн 2022, 22:49
Junk писал(а):при буксировки прицепа с мотоциклом после 100км/ч начинается вибрация
Интересно ,а что в ПДД о скоростном режиме при буксировке прицепа написано ... :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение авто-любитель » 24 июн 2022, 23:12
Nikolay0812 писал(а):Интересно ,а что в ПДД о скоростном режиме при буксировке прицепа написано ... :wink:
Нам, Россиянам, законы не писаны.
А если писаны, то не читаны.
А если читаны, то не поняты.
А если поняты, то не так.
:D
авто-любитель
Сообщение gorojanin » 26 июн 2022, 19:29
Ну есть автодома с разрешённой скоростью до 110..
gorojanin
Сообщение Hotdad » 26 июн 2022, 22:22
Вапще-то 90км на автомагистралях, на остальных дорогах не более 70.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Junk » 27 июн 2022, 09:55
Похоже на то, что действительно с колёсами что то не то... В выходные ездил на гонку, тащил прицеп с мото - вибрация с 100 до 120км/ч, больше всего колбасит на 110км/ч. 130-140км/ч идёт ровно. Пришлось валить всю дорогу с этой скоростью :oops: . Попробую ещё раз отбалансировать, либо диски заменю...
Junk
Сообщение Junk » 05 июл 2022, 16:04
Отчёт. Прокатился с другим прицепом - вибрации нет, значит с авто всё в порядке, буду разбираться с колёсами прицепа.
Junk
Сообщение Миша Ч » 14 июл 2022, 09:54
проверь распределение нагрузки на прицепе, должно быть в районе 50 кг на шар, от этого зависит поведение прицепа
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
