Подскажите номер датчика положения коленвала на 3,3
Сообщение Slava_07 » 13 июн 2022, 23:21
Доброго времени суток! Встал вопрос по причине не пробивающегося Вин кода, машина соренто 1 рестаил, 2009 г.в. 3,3 л 247 л.с. В виду не рабочего вина приходится подбирать запчасти в ручную или по опыту людей кто это делал. Собрался менять грм и попутно датчик положения коленвала (много симптомов схожих, а датчик на сколько вычитал находится там под грм). Подскажите номерок, машину гнать за сто км, не будет возможности потом искать.
Slava_07
Re: Подскажите номер датчика положения коленвала на 3,3
Сообщение Бубайло » 14 июн 2022, 08:28
У меня вот этот: 39310-3C100
Едва ли есть разница=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Slava_07 » 15 июн 2022, 20:35
Бубайло писал(а):У меня вот этот: 39310-3C100
Спасибо тебе, добрый человек!!! :)
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Бубайло Погоди, а почему на схеме положение датчика указвается под масляным фильтром? Что тогда под ГРМ? %)
И случаем не остался список деталей для ТО грм?? буду вообще признателен
Slava_07
Сообщение Бубайло » 20 июн 2022, 10:13
Slava_07
Я так понимаю, на 3.3 датчик этот смотрит на маховик или куда-то туда. А вот на 3.5(G6CU) - там за шкивом стоял датчик(я таким авто владел с 2011 по 2019год).
Про список для ТО. У меня пока не было ТО такого, пробег 164 000км. Примерно через 40 000км буду делать. Предыдущий владелец менял цепь и натяжители примерно на 100. Я натяжители поменял, когда фазики менял и обрезал распредвалы(цепь была в полном порядке). Т.е. полноценного ТО ГРМ не делал.
Бубайло
Сообщение Slava_07 » 22 июн 2022, 22:32
Так это меняет дело! Спасибо! Список для ТО ГРМ если надо будет потом могу выслать, как соберу наконец )))
Добавлено через 47 секунд:
Бубайло писал(а):Так это меняет дело! Спасибо! Список для ТО ГРМ если надо будет потом могу выслать, как соберу наконец )))
Slava_07
Сообщение Бубайло » 23 июн 2022, 11:38
Slava_07
Slava_07 писал(а):Список для ТО ГРМ если надо будет
Давай, будет всем полезно =)
Бубайло
