Сход развальные болты
Сообщение BR@BUS » 15 мар 2010, 14:32
Оригинальное сообщение
Сорвали мне тут при сход-развале Сход развальные болты(правые нижние) , надо срочно купить, вот и озадачился поиском в exist . Самостоятельно нашел
Код детали Описание Период выпуска Кол-во
54220-3E000 Вал 14.05.2002 - 19.10.2002 4
54220-3E200 Вал 19.10.2002 - ... 2
и шайбу ( т.к. в стрим-авто который был по близости зашел спросил, и сказали болт идет с шайбой)
54223-3E100 Пластина 14.05.2002 - ... 2
А вот менагер из exist прислал совсем другие данные
54220-3E600 Kia Болт рычага
54501-3E600 Kia Гайка
В общем я запутался что нужно %) кто сталкивался может подскажите? ( решил съэкономить а получилось как всегда)
Полный комплект на рестайл.Сообщение Тема: Сход развальные болты, Сообщение #1242693, Автор: kapger
Комплект сход-развальных болтов, шайб и гаек
На левую сторону (по ходу движения), светлые, с обычной правой резьбой:
На правую сторону (по ходу движения), черные, С ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ:
Hyundai/KIA 542203E500 Болт развальный ЛЕВЫЙ (светлый, Ø18мм, резьба правая М12, общая длина 113 мм) 136-191 р./шт.
Hyundai/KIA 542203E600 Болт развальный ПРАВЫЙ (черный, Ø18мм, резьба левая М12, общая длина 113 мм, буква "L" 137-162р./шт.
Hyundai/KIA 542233E500 Шайба развальная ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 124-144р./шт.
Hyundai/KIA 542233E600 Шайба развальная ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 140-162р./шт.
Hyundai/KIA 545013E500 Гайка болта развального ЛЕВАЯ нижнего рычага передней подвески 23-29р./шт.
Hyundai/KIA 545013E600 Гайка болта развального ПРАВАЯ нижнего рычага передней подвески 22-27р./шт.
BR@BUS
Re: Сход развальные болты
Сообщение Tritiy » 28 май 2020, 19:40
Доброго времени суток!
Интересует вот какой вопрос: болты в сайлентах смазывать необходимо-это ясно, а вот сами развальные шайбы, которые к раме прилегают-их сухими оставлять, или "мазнуть" медянкой?
Tritiy
Сообщение Alibek » 29 май 2020, 09:32
Набил и смазал графиткой полностью
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение it-squirrel » 28 сен 2020, 17:28
Делюсь способом достать развальные болты без болгарки. Сверлим отверстие в торце втулки рядом с болтом, у меня получилось просверлить до половины, сверло примерно 5-5.5мм. В полученное отверстие забиваем экстрактор для болтов пока не разойдется втулка, в получившуюся щель заливаем WD. После этого выкручиваем экстрактор и желательно гайковертом крутим болт туда сюда. Готово
it-squirrel
Сообщение vital22 » 03 окт 2020, 13:40
Народ добры й день!
Подскажите хочу провести ревизию передка . Если поставить все болты правые с правыми шайбами нармуль ? Ну тоесть болт 54220-3Е600 (4 шт) . шайба 54223-3Е600 (4 шт), гайка 54501-3Е600 ( 4 шт) ! как я понял они черные и меньше прикипают!
vital22
Доп. информация: Самолет!
Владею с 06 2020 года!
Сообщение Kedq10 » 26 май 2022, 16:52
Всем привет, вот такой вопрос. Вот в комплект развального болта входит сам болт, гайка, гравер и большая проставки какая то, размером с гайку. Подскажите код этой проставки, в каталогах не могу найти
Kedq10
Сообщение dim_ich » 29 май 2022, 17:40
Kedq10 писал(а):Подскажите код этой проставки
дык там нет вроде ни каких проставок.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2022, 22:37
Kedq10 писал(а):в комплект развального болта входит
Развальные болты комплектами не продаются. Отдельно болт, отдельно шайба- эксцентрик, отдельно гравер и гайка.
dim_ich писал(а): нет вроде ни каких проставок
Так точно
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Drevobrad » 05 июл 2022, 10:33
Собрался менять передние сайленты нижнего рычага, готовлюсь к замене болтов. Цена 1го левого болта нынче от 900 (с доставкой 2 недели) до 2500 (доставка завтра).. Кто-нибудь подбирал/ставил аналоги? или можно поставить все правые?
upd: а правый болт 500-800р. без шайб и гаек..
Drevobrad
Сообщение Maestro70 » 05 янв 2024, 15:32
Всем привет! Всех с наступившим 2024 годом! Встал вопрос о развальных болтах. Sorento 2.4 бенз. 2005 года. На Elcats , по моему VIN выдает мне номера не такие как я прочитал тут в теме. а именно - Hyundai/Kia 54220-3E000 передний болт. И Hyundai/Kia 54220-3E200 - задний болт. По заменам Exist предложил комплект болта в сборе с гайкой и шайбами -- Febest 2229-006-KIT , при чем как замена и переднего и заднего болта. Так где истина то ? В теме были строки - на дорестайл нет разницы в левой-правой резьбе.
Последний раз редактировалось Maestro70 05 янв 2024, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Так что именно заказывать на мой дорестайл?
Maestro70
Сообщение Alex K » 05 янв 2024, 16:14
Maestro70 писал(а):нет разницы в левой-правой резьбе
В резьбе - нет, а покрытие на болтах разное
Alex K
Сообщение Maestro70 » 05 янв 2024, 16:35
[quote="Alex K"]В резьбе - нет, а покрытие на болтах разное
По номерам , предоставленым в теме , есть заменитель - Febest 2229-004-KIT - комплектом предлагает два болта , черный и белый. И вместо левого , и вместо правого болтов. Но ценник - 1800 руб/комплект на Exsist Два комплекта - т.е. 2 шт.черных т 2 шт. белых , почти 4 рубля(((
Maestro70
Сообщение Maestro70 » 19 янв 2024, 22:49
Капец какой то творится с этими болтами. Заказал на свой Сорь болты , что тут в теме обозначены ...600 и ...500 . Старые гайки открутили с правой стороны - гайки на новых болтах болтаются. Выяснил - резьба у ..600 ..500 диаметром меньше чем у ...Е000 . Заказал обозначенные тут гайки. Звонит мастер - новые болты не встают . Шайба болта больше диаметром на 2-3 мм чем посадочное гнездо . Придется заказывать все по новой и по VINу , а уже купленное возвращать в Автодок. Получается - обозначенные в теме комплекты болтов не подходят к дорестайлу совсем. :o
Maestro70
Сообщение Maestro70 » 24 янв 2024, 13:15
В общем как ни крути , рестайлинговые болты не подошли к моему .,Бегемоту" 2.4 BL 2005 года. Взял аналог - FEBEST 2229006KIT . 4 болта , в сборе с шайбами , гайками. (болт идет в сборе ) . По оригинальным номерам -54220-3E000 и 54220-3E200 , болты одинаковые. Странно почему только идут под разными номерами. К тому и другому как аналог идёт KIT-комплект от Febest с одним и тем же номером. Устанавливаю их.
Добавлено через 2 часа 59 минут 34 секунды:
Drevobrad писал(а):Развальные болты комплектами не продаются. Отдельно болт, отдельно шайба- эксцентрик, отдельно гравер и гайка.
Продаются. Аналог от Febest . Идут комплектом. По два болта в сборе . В упаковке один черный . другой белый. Порядка 1900-2100 за комплект
Maestro70
Сообщение doc07 » 25 янв 2024, 13:48
Maestro70 писал(а):Порядка 1900-2100 за комплект
Febest2229-006-KIT Болт с эксцентриком ремкомплект. Цена 921 ₽
А на фото в Экзисте только один болт в сборе. Точно там пара?
doc07
Благодарил (а): 75 раз.
