Посторонние звуки в двигателе
Сообщение Maximal-Live » 18 апр 2022, 23:30
Всем сорентоводам привет. Нужна Ваша помощь. Несколько месяцев назад купил соренто 2011 года дизель 2.2 с оригинальным пробегом 116000 км. Машина была в хорошем состоянии, только двигатель немного работал громковато (машина раньше была на бензинке, так что не замечал по началу).
Ну думаю обслужу и все будет по феншую. Первым делом заменил масло двигателя, все фильтра, антифриз.
Потом добрался до роликов, так как с правой стороны были пошкрябывающие звуки , на холостых мало слышно, а на 1500 оборотов уже очень слышно. Думал что проблема в шкиве ( так как это болячка этих дизелей ) , купил шкив новый, натяжной ролик и новый ремень. Все заменил, а звуки эти так и остались.
Думаю. ЛАДНО СНИМУ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА И ПОСЛУШАЮ БЕЗ НЕГО.........А ХРЕН ТАМ! ЗВУКИ ШКРЯБАНЬЯ или ЧИРКАНЬЯ ОСТАЛИСЬ!!!
Мужики я в растерянности! Что это может быть? Может кто-то с таким сталкивался. Помогите плиз.
Записал эти звуки на видео, внизу прикрепляю ссылку.
https://youtube.com/shorts/HbKgTUDptO0?feature=share
Maximal-Live
Re: Посторонние звуки в двигателе
Сообщение ...Михалыч! » 19 апр 2022, 18:58
пардон, но вроде ничего криминального нет...
вроде как цепи шуршат о натяжители и всё...
если 116ткм реальный пробег, то вроде как и волноваться не надо...
(странно: сообщение отправлено вроде как вчера, а у меня только к вечеру засветилось...)
Добавлено через 11 минут 53 секунды:
Maximal-Live
а кратковременный цокот цепей при запуске на холодную есть?
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение serjio23 » 19 апр 2022, 20:04
[user]...Михалыч![/user] писал(а):к вечеру засветилось
аналогично.
Ещё реальный пробег можно через диагностику глянуть.
Да и из-под капота послушать надо бы. У меня там вроде отчётливее цепь шуршала.
serjio23
