Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Толчки/пинки при поворотах и наборе скорости
Сообщение Hotdad » 11 апр 2022, 09:25
[user]...Михалыч![/user] писал(а): поворот -лишняя нагрузка.
Нет. В повороте ATF в коробке смещается так, что насос начинает хлебать воздух, что приводит к пинкам. Уровень проверь.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 11 апр 2022, 13:51
но я же в поворот не на 2 колесах вхожу... при трогании -какое там смещение atf , тем более 2ткм назад была частичная замена ,а легко пинаться не перестала...
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение Tan4iK » 16 апр 2022, 23:15
))))) парни без обид !! ,н о получается так,что коня Гоняем пока не начнет хромать ,а потом помогите ,спасите !!! и при чем так каждый 3й )))) не стыдно !??? --- получается ---наездники !!!
Tan4iK
Доп. информация: сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2008
Сообщение ромчег » 10 июн 2022, 16:24
Каждые 15-20 тыс при появлении симптоматики пинков откачиваю шприцом масло около 200г и заливаю свежее и пинки пропадают от слова совсем.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Hotdad » 10 июн 2022, 18:53
Да, я знаю этот метод, только ты забыл сказать, что свежее перед заливкой надо приложить к иконке какого-нить чудотворца.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Пилот410 » 22 июн 2022, 22:00
Дифф кусается
Пилот410
Сообщение Hotdad » 23 июн 2022, 16:09
И сильно укусил ?
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Spacemouse » 27 июн 2023, 13:24
Сейчас возникла точно такая же проблема - пинки, тряска, толчки при поворотах. Почитав эту ветку, подумал что муфта виновата. Но на сервисе сказали - меняйте шины, они у вас уже полностью убиты. Я сомневался, думал шины тут абсолютно не при чем. Но в итоге поменял их и все прошло. Видно от износа шин получается разный радиус у колес и от этого машину трясет на поворотах.
Spacemouse
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
