Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение eval » 22 дек 2021, 15:15
Никто наизусть не помнит, при какой температуре ОЖ лампочка на приборке зажигается?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение StarKorsar » 24 дек 2021, 12:25
alek1976 писал(а):Словил клин на 168 тыкм пробега
Коллега, приветствую!
Тут вроде все уже обсудили, но хотелось бы побольше информации получить от Вас:
1. На каком уровне держали масло по щупу?
2. Были ли хоть какие-то предпосылки?
3. Как эксплуатировалось авто, соотношение город/трасса, если трасса, как в основном скорость?
4. Грели ли движку, если да, до какой t?
Буду признателен. У меня почти 153 к сейчас пробег, брал на 79 200 к.
StarKorsar
Благодарил (а): 75 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Re: Клин двигателя
Сообщение alek1976 » 09 фев 2022, 21:30
Давно не заходил на ветку.
Если еще Ваш вопрос актуален, то коротко:
1. Масло по верху щупа, замена каждые 10тыкм.
2. По звукам ничего особого не замечал, стуков точно не слышал.
3. Обороты при разгонах 3,5-4тыс., 60/40 трасса/город.
4. Двигатель прогревал до 50°С.
Перед клином ничего особенно не предвещало.
На сугубо мой личный взгляд, наверно стоит поменять маслонасос от 4кд, возможно это отодвинет проворот, и замена масла каждые 7500км.
alek1976
Re: Клин двигателя
Сообщение Miron-96 » 28 фев 2022, 18:18
Крайне полезно было бы поднять статистику, хотя бы официальных дилеров об общем числе случаев проворота вкладышей на g4ke в РФ. И сопоставить ее с общим числом эксплуатирующихся автомобилей у нас.
По моим личным ощущениям, которые могут быть и ошибочными, число автомобилей измеряется сотнями тысяч, а случаи с проворотом сотнями, максимум тысячами.
Т.е. речь о нескольких процентах.
Miron-96
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение eval » 02 мар 2022, 10:33
Miron-96
у меня такое же субъективное ощущение. Статистику дилеры или автопроизводитель никогда не раскроет.
eval
Re: Клин двигателя
Сообщение jay_bee » 02 мар 2022, 12:48
eval писал(а):Miron-96
Статистика может не отражать всей картины. Кто-то уже подъезжает к провороту, но пока не знает об этом. Кто-то не первый владелец, и предыстория недоступна.
jay_bee
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение alek1976 » 02 мар 2022, 21:09
Добрый вечер!
Сам по себе факт обнародывания информации о проблемах с двигателями Theta 2 говорит о многом.
https://rg-ru.turbopages.org/rg.ru/s/20 ... firmy.html
alek1976
Re: Клин двигателя
Сообщение Miron-96 » 04 мар 2022, 15:27
Задумался сделать датчик давления масла на базе ардуино, по образу и подобию соседней ветки:
Тема: Контроль давления масла двигателя.
Плюсы датчика на базе ардуино:
- возможность программирования логики работы дисплея, пищалки и т.д.
-возможность точной калибровки программным путем
- маленький дисплей
- возможность подключения разъемов штатного датчика к ардуино и программным путем устанавливать давление срабатывания.
Подскажите пожалуйста, какая резьба на штатном датчике давления в g4ke?
Подойдет ли такой переходник?
Miron-96
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 04 мар 2022, 19:53
Miron-96 писал(а):по образу и подобию соседней ветки:
А зачем, если в этой ветке всё есть, понятно что найти тяжело (если недавно прибыли), датчик поставили 3 форумчанина , один вариант ваш - не удачный, ломаются датчики от кЕтая, два выбросил, пока не поставил от ЧТЗ, в вашем варианте туда так просто не подлезть и не проконтролировать течь. Вообще я б не советовал заморачиваться с ним - сложно ставить, нужно найти достойный комплект, сложно тарировать когда накроется китай/датчик (по любому нужно сравнивать с мех. манометром), а смысл: Р на ХХ -1,9-2,0кг/см2; далее до 4,5, на сильно прогретом двигателе, больше отвлекает.
Смотрите где то от 63 страницы этой темы и далее.
Резьба датчика min. Р масла - прямая 1/8 bsp (м10х1)
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Miron-96 » 04 мар 2022, 20:48
mikhail59 писал(а):А зачем, если в этой ветке всё есть...
Спасибо за информацию.
А какой именно датчик чтз вы поставили?
Насколько я понял, вы считаете, что не целесообразно ставить "измеритель давления", особо не поможет избежать проворота вкладышей?
Miron-96
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 05 мар 2022, 00:45
Miron-96 писал(а):А какой именно датчик чтз вы поставили?
Вам это ничего не даст, сначала нужен хороший измеритель (электр. манометр), чтобы он устраивал вас по дизайну, затем подбирать датчик. Китайские датчики - аналог датчиков Мерседес и Ауди, то есть при уменьшении сопротивления показания увеличиваются, на отечественных авто ГАЗ; ВаЗ ... - наоборот, многие вскрывают эти датчики и перекидывают мост или провода на нём (на Драйве полно инфы с картинками); датчик от трактора Беларусь - обратный (как импортные) -ДД6М или ДД6Е, но цена его не гуманна и его всё равно по хорошему нужно вскрывать, чтобы от тарировать по показаниям механ. манометра (на всех датчиках есть рег. винт).
Miron-96 писал(а):вы считаете, что не целесообразно ставить "измеритель давления"
Целесообразно, но много гемороя, легче и правильнее поставить на минимальное давление масла жигулёвский или ГАЗовский датчик, вместо родного, через переходник. Штатный срабатывает на0,2 - 0,3кг/см2 (что невозможно отследить), а отечественные вроде как 0,5-0,7 (резьбу можно на Драйве глянуть) https://www.drive2.com/l/458979310338901571/
https://www.drive2.com/l/9285313/ , может на ХХ промигивать как на отечественных авто, но если вы перед его установкой померяете и будете знать давление масла на хорошо прогретом двигателе на ХХ, то будете в курсе порога его срабатывания.
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение Miron-96 » 05 мар 2022, 05:52
Впринципе, при использовании arduino, не имеет значения зависимость сопротивления от давления. Что при прямой, что при обратной в исходном коде просто прописываешь эту зависимость и все, в железе ничего изменять не потребуется.
Со стороны салона решил ставить маленький дисплей. Самое минималистичное решение, которое особо не испортит интерьер:
200,38 руб. 11%СКИДКА | Модуль O-светодиода, 0,91 дюйма, белый/синий, 0,91X32, ЖК-дисплей, SSD1306, модуль дисплея 0,91 дюйма, IIC Communicate для arduino
https://a.aliexpress.com/_9Hfl93
Miron-96
Re: Клин двигателя
Сообщение Ramb » 05 мар 2022, 09:30
а в чем проблема поставить датчик на 1 кг, нужно будет только разъем заменить.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 05 мар 2022, 11:38
Miron-96 писал(а):при использовании arduino, не имеет значения зависимость сопротивления от давления.
Интересно конечно, но проще поставить трёх проводной вольтметр с АЛИ https://clck.ru/dXAHw и на него делитель напряжения (переменный резистор) и им откалибровать вольтметр под давление ХХ.
Я по такому принципу себе на свар. инвертор имитатор регулятора Ампер поставил, не совсем точно, но более менее правильно показывает.
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение Miron-96 » 05 мар 2022, 12:12
Прелесть решения на базе ацп заключается в том, что можно реализовать любую логику работы. В частности, меня интересует возможность включения звуковой тревоги при несоответствии условиям, которые сам и запрограммируешь. Это позволит не отвлекаться за рулем на экран давления и не проспать неисправность. Так же есть возможность допилить код и писать логи на карту. Т.е. своего рода черный ящик по аналогии с авиацией ))
Вот только вопрос в том, все это поможет предотвратить возможный клин или нет?
Насколько я погрузился в этот вопрос, есть мнения, что маслонасос не в списке виновников.
Ramb писал(а):а в чем проблема поставить датчик на 1 кг, нужно будет только разъем заменить.
Это позволит мониторить соответствие давления на ХХ.
А на оборотах не может возникнуть ситуации недостатка давления? Т.е. на холостых насос работает, а на оборотах уже нет...
Miron-96
