Принцип работы трансмиссии Part-Time
Re: Принцип работы трансмиссии Part-Time
Сообщение kater61 » 22 дек 2020, 15:06
Там не мозги не дорабатывают, а механика. Если хочешь быстрого включения, блокируй полуось, или редуктор с ТОДа и делай ручное управление раздаткой без датчика переднего кардана.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение black_king89 » 04 мар 2021, 16:58
Здравствуйте. Серебристый насос откуда можно найти?
У меня передний мост при нагрузке отключить.
Киа соренто 2.4 2005год..
black_king89
Доп. информация: Киа соренто
Сообщение Башир » 20 окт 2021, 20:52
СОР795 писал(а):Всем ДВС!
У меня проблема несколько другого порядка. Досталась машинка с раздаткой TOD и передком EST с трубочкой. Выяснял цену вопроса замены редуктора выходит не бюджетно. Возникла мысль поставить компрессор и накачивать мост при необходимости. С тумблера.
Вот только нет электрической схемы подключения\управления компрессором. Может кто отправить в правильном направлении?? :D
Компрессор предполагаю взять б\у просят от 3,5 - до 5000руб.
Правда еще хаб на целостность не проверял.
Доброго вечера!!! У меня наоборот мост ТОД поставили без этой трубочки, а раздатка парт-тайм, махнуться бы нам
Башир
Сообщение NPR » 11 фев 2022, 08:08
Здравствуйте! Начну пожалуй из далека, это моя вторая машина, первая была Sorento с TOD (владел год), вторую купил в ноябре 2021 Sorento с Part-Time, то есть опыта у меня крайне мало. Купил в ноябре, но ездил месяца 2 всего, живу в Норильске, а здесь пока дождёшься запчастей...
Сама проблема, при подключенном полном приводе, при вывернутых колёсах, ощущаются толчки/рывки/подёргивания, перечитал кучу тем и почти осилил тему на которую все ссылаются "Рывки при Медленном движении с Большим углом поворота.", всё что я понял из прочитанного что для Part-Time это норма, но вот понят я эту норму ни как не могу. Получается абсолютно новая машина с салона сразу пиналась в таком режиме? Это что все похожие машины с таким приводом пинаются?
Прочитал что люди удивляются что машина эксплуатируется на полном приводе, а мне вот непонятно тогда как вы эксплуатируете на заднем? Возможно всё конечно решается и резиной, но лично я не могу нормально со светофора стартануть, сразу пробуксовка, ну и в поворотах зад заносит, для меня прям дилемма. Получается хочешь круто повернуть, переключись на 2H?
P.S. Раздатку перебирали после покупки, меняли сальники, всё остальное сказали в норме.
NPR
Сообщение kater61 » 11 фев 2022, 10:38
NPR писал(а):Part-Time
Включение переднего привода с раздаткой Part-Time допускается только на бездорожье, на сухом и твёрдом покрытии не допускается, ведёт к поломке трансмиссии.
Меньше слушай и читай "умников", кто эксплуатирует авто с включённой раздаткой Part-Time на асфальте.
Рывки трансмиссии, от разных угловых скоростей вращения колёс при повороте и жёсткой связи переднего и заднего моста при включённой раздатке. Это как на УАЗике.
kater61
Сообщение NPR » 11 фев 2022, 13:03
Это лечится? Тюнинг/доработка? Признаюсь, я уже не первый раз пытаюсь вникнуть в полный привод автомобилей, все мои познания (и то возможно ошибочные):
1) Задний привод. Если идёт пробуксовка то крутится только одно колесо, если поставить блок, то будут крутиться 2 колеса.
2) Передний привод, всё аналогично.
3) Полный привод. Если меж. осевая блокировка, то буксовать будет 1 переднее колесо и 1 заднее, если же добавляются блоки то соответственно будет крутиться 3 или 4 колеса.
Что в этой схеме не так? Что я упускаю? Вот в нашем случае перед и зад жёстко подключены, чего в этой схеме не хватает чтоб при вывернутом руле не было рывков?
NPR
Сообщение Evgeni39 » 11 фев 2022, 13:27
Межосевого дифференциала.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение ВЕЛ » 11 фев 2022, 14:15
Коллега прав, не хватает межосевого дифа.
У нас то с Евгением сейчас фуллтайм, и вот это то, что доставляет истинный кайф. :D
Добавлено через 15 минут 46 секунд:
Кстати, чёт мысль пришла...
А ведь у кайроновских раздаток, донорством которой мы воспользовались,
для реализации Full Time в нашем Соренто, там ведь вроде есть раздатки,
у которых есть просто планетарный дифференциал, не блокируемый.
Да, несколько не то, но... В условиях городской эксплуатации - это намного
лучше, чем просто или задний, или полный 50\50 привод....
Эдакая "недонива" :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Evgeni39 » 11 фев 2022, 19:55
BW4427 она. Информации по ней с ходу не нашел, но судя по фотографии, переделать не получится.
Даже если половинки корпуса получится соединить, непонятно, что делать с планетаркой, которая за пониженную отвечает. У этой в задней половинке корпуса не предусмотрено место под вилку переключения и сервопривод.
Evgeni39
Сообщение Apach » 13 фев 2022, 19:48
Добрый вечер. Есть электрическая схема подключения насоса для подключения переднего моста? А то работать перестал. На прямую от аккума работает.
P.s. Схема не нужна, помпа начинает жужжать после воздействия на неё каким-нибудь предметом. Что это может быть?
Apach
Сообщение Evgeni39 » 14 фев 2022, 22:57
Начинает качать, если е*нуть по помпе? Плохой контакт. Может щетки стерлись. Судя по схеме, внутри стоит какой-то выключатель, наверное тепловой, и резистор что ли.
Evgeni39
Сообщение DiCh » 14 фев 2022, 23:52
Выключатель по давлению. При определенном давлении насос отключается.
DiCh
Сообщение it-squirrel » 26 авг 2023, 22:44
Опишу свою проблему и её решение, для нуждающихся так сказать. Имеется раздатка парт тайм. Началось всё с того что на панели периодически загорались оба индикатора раздатки, значения не придавал, полный привод работает. Далее индикаторы тухнуть перестали, более полугода ездил так как забил. Недавно выяснил что не включается понижайка и начал копать, после подключения моторчика раздатки напрямую убедился что механическая часть в порядке и понижайка есть просто блок управления её не включает. Тут же понял что по той же причине он её и не выключает. Прозвонив датчик вращения вала раздатки, так же его называют датчиком скорости (на парт тайме он индуктивный, сопротивление 500-700 ом обычно) выяснил что он не рабочий, удостоверился подключением резистора на 500 ом, ошибки пропали, понижайка включается/выключается. Оригинальный датчик 47354-H1010 стоит невменяемых денег, уже был готов ездить с резистором. Решил перелопатить по картинкам все доступные датчики раздатки и нашел аналогичные от great wall hover 5, его номер 4400640055 визуально ничем не отличается, после установки раздатка работает штатно. Собственно сам датчик отвечает за то чтобы понижайка не включалась при вращении вала, то есть на ходу. На полный привод не влияет поскольку заводом предусмотрено его подключение в движении.
it-squirrel
