Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Re: Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Сообщение aleks732 » 09 мар 2015, 16:06
Спасибо, уже понял. Поиском найти не получилось почему то.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Re: Обогрев лобового стекла
Сообщение deka » 18 апр 2016, 18:53
Подскажите, кто нашел енто Windshield defrogger relay?
Куда его узкоглазые спрятали ?
После дождей такая фигня происходит - выключаешь зажигание - включается подогрев зоны щеток.
Включаешь зажигание - выключается подогрев щеток :)
Причем, реально включается и выключается :crazy:
Добавлено через 15 минут 51 секунду:
описАлся. исправил.
выключаешь зажигание - включается подогрев.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 18 апр 2016, 19:15
deka писал(а):Windshield defrogger relay?
Из GDS
Сообщение deka » 03 май 2016, 10:11
Реле в блоке предохранителей впаяно ...
А причиной всех глюков стало отклеившееся :shock: лобовое стекло .
Воды было сантиметра три с ногах водителя.
Блок предов в салоне пошел коррозировать.
Но вроде бы успел спасти. Завтра выложу фото спасения.
Ну и + новое лобовое :x
И + антифриз в ногах пассажира... но это в другой ветке .
Ээээх
deka
Сообщение Selevan » 30 ноя 2016, 12:55
Scorpio-spb писал(а):где находится предохранитель?!
aleks732 писал(а):Коллеги, а где на этот подогрев предохранитель установлен?
:shock: Кто в теме, ответьте!!!???
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение netoka » 30 ноя 2016, 13:37
Виталь, в салонном блоке предохранителей слева второй сверху, обозначен "W/SHD" 15А.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Selevan » 01 дек 2016, 11:23
netoka писал(а):в салонном блоке
:shock: Где это?...Я под рулём, в районе педаль ВСЁ осмотрел....не вижу я там ничего. Знаю что есть блок под капотом.
Selevan
Сообщение doc07 » 01 дек 2016, 11:52
Слева. Внизу. Под стойкой. Около левой ноги. Планку сдвинешь, доступ откроется. Там куча предохранителей...
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение netoka » 01 дек 2016, 13:34
Если индикаторная лампочка на панели приборов загорается, то предохранитель цел. :wink:
netoka
Сообщение Selevan » 01 дек 2016, 19:17
:shock: Обана..значит косяк не в преде. :cry: Чтож, буду искать электрика.
Selevan
Сообщение *FartoBbii* » 05 дек 2016, 17:24
Ребят, перестал работать обогрев щеток, раньше все было ок, индикатор на кнопке работает, я так и не понял, где же предохранитель отвечающий за данный узел, ткните пожалуйста :)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение netoka » 05 дек 2016, 17:42
netoka
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2016, 18:16
netoka писал(а):Надо бы объединить темы.
Объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Андрей-Ростов » 23 янв 2022, 13:49
Поменял стекло, поставил с подогревом зоны дворников, машина рестайл, LX, Ижевск, под центральной панелью нашел зеленый разъем, прозвонил его, он активный, подобрал кнопку, от приоры от туманок. поставил, работает подсветка , индикация и собственно обогрев.
распиновку разъема если надо-сброшу
Умный человек сказал: "Главное в нашем деле , понять где кончается экстрим, и начинается полный пипец"
Андрей-Ростов
