top.mail.ru
Вибрация в салоне, а на улице она не слышна
Сообщение диматит » 17 янв 2022, 20:20
Добрый день уважаемы форумчане
Появилась такая проблема.
Появился гул(+ небольшая вибрация) который слышен в салоне на улице не слышен
Гул появляется при включении в режим D и R,также есть при медленном движении
Передачи переключаются плавно без нареканий.
Может кто сталкивался или же ткните пальцем где искать
Спасибо за помощь.
На видео очень похожая проблема
https://m.youtube.com/watch?v=EsF3grR-DJI
диматит
Re: Вибрация которую слышишь в салоне на улице она не слышна
Сообщение Ramb » 18 янв 2022, 10:15
диматит
Дмитрий, а этот звук проявляется при отрицательной температуре?
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение диматит » 18 янв 2022, 23:23
Добрый день
Звук есть и при отрицательных и при +8( температура на улице)
Грешил на опоры двс.
Поменял заднюю, изменений не произошло
Сейчас планирую замену левой опоры,но не уверен ,что поможет
диматит
Сообщение Ramb » 19 янв 2022, 09:42
диматит
подожди, я кое какие манипуляции сделаю, если поможет то сообщю.
Ramb
Сообщение диматит » 10 фев 2022, 15:45
Привет всем.
Вибрацию победил,заменой левой подушки
Тему можно закрывать.
диматит
Сообщение eval » 11 фев 2022, 11:17
диматит
Тему рано закрывать. Номерочек то почему не написал?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Re: Вибрация в салоне, а на улице она не слышна
Сообщение Ramb » 11 фев 2022, 12:51
диматит
подушка на коробке или гидро подушка на двигателе?
Ramb
Сообщение Gora37 » 05 мар 2022, 08:30
Тоже очень интересно. Та же проблема, только гораздо отчетливее сильнее вибрация.
Gora37
Доп. информация: Красная Килька!
Сообщение Goreloff » 04 апр 2022, 22:38
Может я ошибаюсь ,но топикстартер пишет о гуле ,а не вибрации и что может вылечить замена левой опоры, вот правая маслонаполненная это да.
Goreloff
Вернуться в Трансмиссия (XM)
