Обрыв гайки крепления промежуточного подшипника кардана
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Сергей2019 » 10 янв 2022, 17:58
Добрый вечер, форумчане. При затяжке промежуточного подшипника кардана оторвалась гайка которая находится в полости кузова, как быть? Можно ли без разборки салона и резки кузова выйти из этого положения? Заранее благодарен всем за советы.
Сергей2019
Re: Обрыв гайки крепления промежуточного подшипника кардана
Сообщение Пилот410 » 11 янв 2022, 20:17
Закладную сварганить
Пилот410
Сообщение Сергей2019 » 11 янв 2022, 20:28
а отверстие не слишком большое получится
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
а если кузов просверлить насквозь и со стороны салона вставить болт?
Сергей2019
Сообщение Пилот410 » 11 янв 2022, 20:33
Если поводок ( пластину) приварить к краю гайки , то отверстие слегка продолговатое достаточно сделать
Ни или шпильку через кузов мастрачить, на века
Как- то обновлял закладные для зашиты( резьбу надорвал сдуру ) , покупал готовые на авторынке , примерно похожие, дальше приваривал для усиления гайки вкрутив болты в резьбы и обтачивал до нужных размеров
Пилот410
Сообщение Hotdad » 11 янв 2022, 21:02
Вставь в отверстие резьбовую заклёпку.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Сергей2019 » 11 янв 2022, 21:47
всем спасибо за адекватные ответы, есть над чем подумать.
Сергей2019
Сообщение eval » 12 янв 2022, 12:06
Не верю я в резьбовую заклепку. Металл там тонкий, не будет она держаться. Закладную мастырить или дырку насквозь сверлить.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
