ГБЦ на D4CB
ГБЦ на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 18 дек 2021, 21:34
Добрый вечер, Всем.
При замене свечей накала, 2 обломили. Расстроился конечно, но было лето. Сам я москвич, но сейчас живу в Чебоксарах. Привез с собой ГБЦ в сборе. Вот месяц назад решил поменять. Оказалось на ней гнутые клапана. Не вопрос, заменили.
Поставили, завели. Все вроде в норме.
На следующий день на трассе загорелась лампа зарядки и ручник. Открыл капот, весь мотор в масле со стороны гены. Сам генератор тоже в масле. Думал - вакуумный насос.
Оказалось, ГБЦ вроде как моя, но не такая. С правой стороны на моей голове под кожух ГРМ есть все отверстия под болты, а на этой одного нет. И площадка на моей плоская, а на этой выемка какая то заводская. Вот в этом тонком месте и давит масло. Герметик не помог.
Рассмотрев десятки фото, так и не нашел такую же головку. Кожух соответственно тоже. Вот решил теперь свою восстановить. Остатки свечей сегодня удалили.
Фотки отличий позднее выложу. Может кто знает что это за головка, отличающаяся одним местом?
Спасибо.
Добавлено через 11 часов 3 минуты 28 секунд:
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
Первое фото - это та ГБЦ, которая потекла. Второе - это моя родная. Собственно, все ГБЦ, как и моя имеют плоскую площадку под кожух.
Sergio1965
Доп. информация: Серебро
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 11 янв 2022, 10:59
Восстановил старую ГБЦ. Удалил обломанные свечи. Отдавал на опрессовку и шлифовку. Слесаря собрали и поставили. Машина не едет, при разгоне дымит черным. Форсунки на диагностику и ремонт. Четвертая полностью с заменой клапана распылителя, 2-я и 3-я распылители.
Вопрос. Почему до снятия было все норм?
Имеются подозрения, что при сборке про...ли метки на ГРМ. Может у кого было? Завтра заберу машину, посмотрим как будет.
Sergio1965
Re: Гбц на D4CB
Сообщение kater61 » 11 янв 2022, 11:14
Sergio1965 писал(а): и шлифовку
Может и форсунки, но если форсунки до этого проблем не имели, а головку шлифовали, что делается в исключительных случаях, вполне возможно сделали как на газоне, вот и результат. После шлифовке обязательно должна быть цифра - величина снятия металла, и отсюда и танцевать, иногда шлифовка приводит к выбросу головки.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 11 янв 2022, 11:17
путаешь с шлифовкой блока.
шлифовка ГБЦ стандартная операция.
разговори тут идет о сотках а не мм , никакого криминала в этом нет.
Добавлено через 8 минут 2 секунды:
Sergio1965 писал(а): Машина не едет, при разгоне дымит черным. Форсунки на диагностику и ремонт. Четвертая полностью с заменой клапана распылителя, 2-я и 3-я распылители.
вот этот вопрос мастерам и задайте , каково их мнение , что до их ремонта с форсунками проблем не было.
как хранились пока шел ремонт, как ставились , какими рукам , как все продувалось/очищалось при сборке и т.д.
в конце концов проверьте по кодам на магнитах и в блоке, ваши ли это форсунки , ибо были случаи :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Гбц на D4CB
Сообщение DiCh » 11 янв 2022, 16:26
А ещё черный дым и то, что до этого все было в масле, а теперь не едет - навевает мысль о кончине турбины. Давление наддува какое развивает?
DiCh
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Sergio1965 » 11 янв 2022, 16:53
Да были мысли, что форсы заменили. Теперь не доказать. Колодцы все грязные, форсунки тоже. Кольца медные заменили. А при снятии оказалось, что они уже прогоревшие. Я после сборки проехал 39 км. до дома. Разве за этот пробег кольца могут сгореть? Вопросы естественно к мастерам будут.
Спасибо.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
За 39 км. турбина кончится может? В прошлом году по весне перебирали.
Добавлено через 12 минут 16 секунд:
Вот шлифовка
Sergio1965
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 11 янв 2022, 17:29
Sergio1965 писал(а):Вот шлифовка
ваапще никакого криминала.
главное что бы после шлифовки по совету умных советчиков вы не ломанулись искать "ремонтную" прокладку :wink:
или уже ?!
турбина тоже вдруг не умирает в контексте: До разборки - работала , после разборки - нет
если только с управлением актюатора накосорезили
вот к шайбам и причинам их прогара за 39 км вопросы есть.
уж не переверну ли ли вам лапки крепления форсунок ?
машина заводилась как после ремонта ?
из "сапуна" "сапунило" ??
Лёха Юрич
Re: Гбц на D4CB
Сообщение kater61 » 11 янв 2022, 17:36
Лёха Юрич писал(а):путаешь с шлифовкой блока
Ошибаешься, может прокладкой играться и не надо, а вот при большом снятии, и гнёзда клапанов осаживать надо и клапана укорачивать, что-бы компенсатор работал, а про встречу клапанов с поршнем рассказывать не надо и такое бывает если шлифовщик хорошо постарается.
P.S. Лёха, а вот спутать можно, после тридцати лет ремонта дизелей.
kater61
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 11 янв 2022, 17:43
при рабочей ситуации, снятие с головы идет в пределах в которые и вписывается с запасом голова на фотке.
при таком съеме ничего ни с седлами делать ненужно , ни с компенсацией прокладкой ГБЦ ( как при шестеренчатом приводе ГРМ "верхнего" распредвала ).
про похмельные случаи шлифовщиков давай рассуждать не будем, а то уйдем в дебри , с дуру можно и колено на призмах поломать при правке :wink:
Лёха Юрич
Re: Гбц на D4CB
Сообщение kater61 » 11 янв 2022, 17:46
Лёха Юрич писал(а):главное что бы после шлифовки по совету умных советчиков
:shock:
Последний раз редактировалось kater61 11 янв 2022, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
kater61
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 11 янв 2022, 17:47
0.12 , приглядись :wink:
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
согласен , что в данном случае это ни о чем ?
а то щяс напугаешь человека , побежит за другой головой :wink:
Лёха Юрич
Re: Гбц на D4CB
Сообщение kater61 » 11 янв 2022, 17:52
Лёха Юрич писал(а):разговори тут идет о сотках
Я то пригледелся, только вроде десятки видны, только вот подскажи, а зачем вообще шлифовать, если дефектов на плоскости нет? Для красоты?
kater61
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 11 янв 2022, 17:54
так ты не у меня спрашивай , а у приемщика :twisted:
а на кривизну голова и "линейкой" прекрасно видна
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
расставь посты в хронопорядке :wink:
я говорил о порядке значений когда никаких движений дополнительных не требуется , а фотка была уже после
не ?!
Лёха Юрич
Re: Гбц на D4CB
Сообщение kater61 » 11 янв 2022, 18:06
Лёха Юрич писал(а):а на кривизну голова и "линейкой" прекрасно видна
Да всё правильно и линейкой, если есть кривизна видно, вот только для нашего двигателя допускается кривизна до 0.1мм , но мерить и кривизну блока то-же надо, а то часто выходит на кривой блок ставят шлифованную головку, а пот удивляются, что прокладка часто прогорает.
Было-бы сказано, к этому фотка не каким боком, а о десятке чуть выше.
Последний раз редактировалось kater61 11 янв 2022, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
kater61
Re: Гбц на D4CB
Сообщение Лёха Юрич » 11 янв 2022, 18:11
А кто с этим спорит?
Или ты думаешь что омерику для меня открыс что блоки винтом ведёт ?! :)
Я сам заипалься клиентам доводить и показывать это.
Вот после шлифовки блока и замера выступания поршня и выбирается пгбц.
Только каким боком то эта инфа к конкретному случаю
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
