Появление жужащего звука в салоне
Сообщение s_7715 » 20 сен 2009, 13:33
Добрый день уважаемые Сорентоводы.
После замены масла в гидроуселителе руля в салоне появился противнейший сверчок или жужик.
Начинает звучать с 2800об/мин.
Не важно в процессе езды или просто на нейтрали.
Звук исходит из отсека педалей но точно определить его место не могу.
Перепробовал кучу всего поджать, подкрутить, перещупал всё что можно --- а причину не могу найти.
И точный источник звука тоже.
Заодно, если можно, посоветуйте жидкость в гидравлику, может я промахнулся.
Да и помоему к гидравлике звук отношения не имеет.
Заранее спасибо.
s_7715
Доп. информация: черный бобик
Re: Появление жужащего звука в салоне
Сообщение Hrom » 20 сен 2009, 14:09
s_7715 писал(а): посоветуйте жидкость в гидравлику
ATF Dextron III
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение YAN » 20 сен 2009, 15:23
Может что-то резонирует на этих оборотах? Я думаю,что к гидравлике действительно отношения этот звук не имеет.
Сообщение Андрей59 » 20 сен 2009, 21:13
Прокачивал правильно, при поднятых колёсах? Воздух в системе не остался? Руль крутиться легко, без заеданий и рывков? Попробуй снять ремень привода ГУРа и посмотри.
Андрей59
Сообщение s_7715 » 21 сен 2009, 14:41
Всем спасибо, причина жужика нашлась.
Это крепление патрубка кандея открутилось и на оборотах давало звук по всей системе конд.
Жидкость ещё раз поменял, с прокачкой всей системы, на Castrol Транс Макс Z.
Жидкость супер, пропали все шумы из гидравлики, её вообще не слышно, и руль не узнать.
Теперь кручу руль одним пальцем и езжу по Одесским пробкам в тишине.
Всем спасибо!
s_7715
Сейчас этот форум просматривают: han_leha и гости: 3
