Замена приборной панели на рестайл.
Re: Замена приборной панели на рестайл.
Сообщение dleo » 04 ноя 2021, 20:29
Поставил, панель работает. Только с Абс не получается горит постоянно. У меня панель бензиновая, там нет такого места, как в дизельной панели, все совсем другое.... о чем говорили выше выпаивать и перемыкать непонятно что перемыкать.В дизельной есть сам видел, в бензине все иное.... Возможно вход тот что идёт на этот индикатор, сигнал можно перевернуть
дополнительной платой или релюхой если да то нет если нет то да, только как лучше это сделать!??
Кстати индикатор ремня и преднатяжитель на пристегивание не реагирует остаётся гореть, потому был отключён. У Вас тоже также на застегнутый ремень не реагирует?
DiCh
Привет, а скажи работает ли у тебя нехватка жидкости омывателя? я все подключил, но не загорается и работает ли индикатор ремня? У меня тоже не работает
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение DiCh » 07 ноя 2021, 00:38
Та машина давно продана. Жидкость обывателя работала 100%. Автомобиль тот был дорестайл, в нем не было датчиков ремней даже в защелках ремня, потому и не подключал.
Надо посмотреть дорожки на плате от индикатора ABS. Там обязательно будет подобный транзистор, который надо выпаять и перемкнуть.
DiCh
Сообщение dleo » 07 ноя 2021, 02:13
DiCh писал(а):Та машина.
А датчик бензина поплавок лучше поменять? а то мне кажется, что панель новая показывает больше уровень топлива. Лампочка нехватки загорается программно. Но если старый датчик который сейчас стоит передаёт некорректно инфу, то есть риск закончиться б бензин и лампочек не загорится при этом?
dleo
Сейчас 66000
Сообщение DiCh » 07 ноя 2021, 21:44
Конечно, датчик нужно заменить. Номер датчика я привели на первой странице. Он не дорогой и более надежный.
DiCh
Сообщение dleo » 07 ноя 2021, 23:20
DiCh писал(а):Конечно, датчик нужно заменить. Номер датчика я привели на первой странице. Он не дорогой и более надежный.
Я оригинальный приобрёл, другого не было. Буду менять. На старом новая панель визуально кажет больше бензина на 20 л, чем на самом деле...
А насчёт ключей, то от абс идёт транзистор и резисторы, по мультиметру даже звонят, все равно наугад выпаивать перемычки занятие так себе. Лучше дополнительно в разрыв провода к лампе абс вставить биполярный транзистор, перевертыш сигнала.... спаял вот, буду пробовать. Насчёт нехватки жидкости хз, либо разводка на плате не соответствует схеме, хз что там на бензиновым варианте, потому как все подключено.....
схема инвертор сигнала
dleo
Сейчас 66000
Сообщение DiCh » 12 ноя 2021, 13:50
Такой же инвертор уже стоит на плате панели прибора. Наугад не надо. Надо проследить дорожку от светодиода по плате, там такой транзистор и найдется.
DiCh
Сообщение dleo » 15 ноя 2021, 00:08
[quote="DiCh"]Такой же инвертор уже стоит на плате панели прибора. Наугад не надо. Надо проследить дорожку от светодиода по плате, там такой транзистор и найдется.[/quote]
Всё получилось, добавил инвертор в разрыв провода в абс и все стало гаснуть.Я считаю, это лучше, чем лезть в панель. Я смотрел дизельную плату (сначала её приобрёл по ошибке) и видел этот транзистор, который необходимо выпаять, но там ещё 1 есть транзистор, который Звонится с той же дорожкой, с таким же успехом можно было бы ошибиться и выпаять и его. Так что, лучшее - враг хорошего,надежнее то, что безопасно уже сделано.
dleo
Сейчас 66000
Сообщение artbk88 » 16 ноя 2021, 08:57
А номерки пластиковых разьемов под рестайловую панель не подскажите?
artbk88
Сообщение dleo » 17 ноя 2021, 08:23
artbk88 писал(а):А номерки пластиковых разьемов под рестайловую панель не подскажите?
А где там номера разьемов написаны? У меня фишки есть с контактами и срезаными проводами, плюс панель для дизеля, купил лишние по ошибке....
dleo
Сейчас 66000
Сообщение dleo » 02 дек 2021, 19:04
DiCh писал(а):Такой же инвертор уже стоит на плате панели прибора. Наугад не надо. Надо проследить дорожку от светодиода по плате, там такой транзистор и найдется.
Однако тахометр врет как сивый мерин. Попробую свой инвертор абс сигнала отключить, проверить, может он мешает..... э
dleo
Сейчас 66000
Сообщение dleo » 29 дек 2021, 10:38
В общем стало ясно почему не зажигаются на панели задние противотуманки и нехватка омывайки. Ну понятно, птф могут не поставить светодиод, но жидкость омывайки, там его тоже нет... Что за жидовская панель, явно её на Брайтон Бич собирали "молодой человек, мы русские, никогда не обманываем друг друга" :D
dleo
Сейчас 66000
Сообщение dleo » 09 фев 2022, 22:25
В общем победил я тахометр при помощи чудесного адаптера от all4swap, умножил обороты на 1,5 из за того что свап был с 6 цилиндров ой панели на 4,плюс, чтобы не было ошибки джеки чана 0203 по зажигания, в разрыв входа на адаптер тахометра, который между панелью и мозгами поставил диод шотки Ts340, анодом в сторону коробочки свапа. И все стало сразу на свои места.
dleo
Сейчас 66000
Сообщение DiCh » 11 фев 2022, 01:08
Получается у вас и шкала тахометра от бензинки? До 8000 оборотов?
DiCh
Сообщение dleo » 12 фев 2022, 06:41
DiCh писал(а):Получается у вас и шкала тахометра от бензинки? До 8000 оборотов?
да, так, от бензинки. До 8 тысяч. Работает отлично. Но сейчас мне идёт уже посылка, в ней оптитрон для ресталинга 1 панель, она была только дизельная на машинах корейского внутреннего рынка 2008 - 2009 года ставилась. Там 6000 оборотов максимум. Буду теперь ставить её раз попалась, ибо это безумная редкость. Ну ничего, у меня движок старый больше 6000 реально не крутит, так что пойдёт.
dleo
Сейчас 66000
Сообщение DiCh » 13 фев 2022, 00:51
Если сравнить прошивки, то можно поправить карту тахометра. Я так на других панелях делал.
DiCh
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
