Регулятор давления топлива
Сообщение Славик » 21 дек 2021, 13:48
Всем здравствуйте, впервые зарегистрировался на форуме, у меня дизель 2.5, 2004 год, сделал диагностику выдал не работает регулятор давления топлива, проверил с аккума, щёлкает, значит работает? А при включении зажигания мёртвый, не гудит, не пищит, не вибрирует, значит нет энергии. Слышал про ШИМ который на него подаёт импульсы, что это, где находится и что с ним делать подскажите
Славик
Доп. информация: Не понимаю в описании машины обозначения "BL, TOD, AT, MT", может кто расшифрует
Re: Регулятор давления топлива
Сообщение DiCh » 22 дек 2021, 15:58
ШИМ - конфигурация сигнала управления. Вырабатывается блоком управления двигателея. Делать с ним ничего не нужно. И физически искать тоже :D
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
Подробнее можно прочесть в Википедии.
DiCh
Сообщение Славик » 22 дек 2021, 21:47
Спасибо за подробный ответ, начинаю познавать дизель, причину так и не нашёл, прозвонил провода обрыва нет, при диагностике показал еще ошибку датчик расхода воздуха , может быть связь между ним и регулятором давления топлива или может быть другая причина? У нас спецов нет, пытаюсь найти сам
Славик
