Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Re: Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Сообщение Вовик1980 » 18 дек 2021, 12:30
Лёха Юрич писал(а):можно
Вопрос. Соренто 170 л.
Снимаю фишки с форсунок чтоб не запустилась ,снимаю с рейки обратку с аварийного клапана,поворот ключа и начинает литься солярка с обратки на рейке ,так и должно быть или это особенность.
Запуск в минус 5 секунды 2-3. При прогретом движке до 90 градусов иногда с оборота 3го но чаще приходиться маслать по долгу.
Вовик1980
Сообщение Лёха Юрич » 19 дек 2021, 11:35
Обесточннный регулятор способен держать давление только порядка 50 - 60 бар, дальше его открывает давлением.
Такая проверка ниочем.
Хочешь проверить регулятор и его уплотнение в рейке, по нормальному - припуске надо его закрыть ШИМом на 100%.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Вовик1980 » 19 дек 2021, 18:00
Забыл написать он не отключен. Отключены только форсунки. Ошибок нет. Подсоединил шланг на обратку течет при прокрутке стартером непрерывной струйкой. Фишку снимаешь с клапана давление ноль в рампе.
Вовик1980
Сообщение Лёха Юрич » 19 дек 2021, 21:27
А при неснятой фишке сколько?
Лёха Юрич
Сообщение Вовик1980 » 20 дек 2021, 09:47
При снятой ноль фишке с клапана сканер показывает ноль
Добавлено через 1 час 10 минут:
При подключенной фишке 125-140 скачет ,температура движка 70 гр.фишки с форсунок сняты.
На холостых , плотный столб салярки из обратки см 4 в высоту
Вовик1980
Сообщение Лёха Юрич » 20 дек 2021, 23:42
125-140 для активации старта достаточно.
А что 0 при снятой плохо, какое то дпвление должно быть.
Похоже что действительно регулятор либо не затянут, либо уже наелся
Лёха Юрич
Сообщение Вовик1980 » 21 дек 2021, 10:01
Так я его и не снимал не разу стоит родной с 2008 года.так что если не затянут то это отпадает.спасибо за консультацию .видал механические глушат. А этот ? Или не стоит рукоблудствовать?
Вовик1980
Сообщение Лёха Юрич » 21 дек 2021, 15:42
Глушат аварийный клапан, а у тебя регулятор давления
Лёха Юрич
Сообщение Вовик1980 » 04 янв 2022, 21:58
Спасибо.
Поменял клапан, пошла вторая неделя запуск на отлично,падение давления по сканеру плавное.С приходом морозов выявил ещё одну неисправность это свечи которые менял ещё по первому снегу. Неработающие 3 из 4 такое чувство что они уже изначально не работали если судить по наконечнику.
Вовик1980
Сообщение Лёха Юрич » 05 янв 2022, 21:46
А что за свечи?
Лёха Юрич
Сообщение Вовик1980 » 08 янв 2022, 10:38
Лёха Юрич писал(а):А что за свечи?
Покупал через zzap продавец уверил что это оригинал надпись на них помню была kia-hundai.а по номеру не помню !
Вовик1980
Сообщение МаксимР » 04 мар 2022, 16:52
Форумчане, нужен совет. Машина не заводится. Решил проверить форсунки на обратку. Крутил стартером 10-15 секунд, шприцы сухие, но из клапана аварийного сброса лилась соляра. Ему хана? Этот подойдёт F00R000644? У меня дорест. Может заглушить его совсем?
МаксимР
Сообщение Лёха Юрич » 04 мар 2022, 17:49
фотку крупно клапана сделай и укажи стрелкой откуда течет - есть 2 варианта аварийного клапана , можно здорово ошибиться
Лёха Юрич
Сообщение МаксимР » 04 мар 2022, 17:52
Льёт из штуцера, куда шланг обратки одевается.
Последний раз редактировалось МаксимР 04 мар 2022, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
МаксимР
Сообщение Лёха Юрич » 04 мар 2022, 17:59
из тонкого "соска" , стоящего вертикально в рейке ?
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
