Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Хайруллин Раиль Р » 30 ноя 2021, 21:13
Да, который с торца стоит
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Клемму скинешь с АКБ или с самого датчика и перестаёт гудеть. Как только зажигание включишь опять начинает
Хайруллин Раиль Р
Сообщение vovanich » 20 дек 2021, 21:32
*FartoBbii* писал(а):Москва , 107076 ул. Матросская тишина , д.16А стр. 1 Дизель Сервис.
Полуэктов Алексей Юрьевич . т. 8-916-692-48-02 (не реклама)
Рекомендую, Алексей Юрьевич проводил замену форсунок на моем авто, все сделано профессионально, я доволен.. :Yahoo!:
Подтверждаю, обращался к Алексею на прошлой неделе, вылечил моего коня
vovanich
Сообщение МаксимР » 25 дек 2021, 15:51
Готово, буду делать ревизию форсункам. И ключ динамометрический прикупил для этого дела.
МаксимР
Сообщение Лёха Юрич » 26 дек 2021, 00:13
И фрезу по моему рецепту приготовил :wink: , хорошо, центроваться идеально будет :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение keksoid » 05 фев 2022, 22:28
Лёха Юрич
Алексей, нужна ваша помощь.
Меня интересует такой вопрос - для фрезеровки колодцев для верхней центровки-используем конусную оправку.
Зачем все точат 5шт с разными размерами ?
Может подскажете с какими размерами нужно выточить конусную оправку для соренто
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Exclu13 » 01 окт 2022, 22:52
Подскажите пожалуйста, кто специалист. Надо заменить одну форсунку 092 по бошу. Хочу приобрести новую 279 по бошу. Можно менять только одну? Как правильно сделать?
Exclu13
Сообщение Дед Форсуныч » 04 окт 2022, 09:53
Да можно поменять одну , возможно понадобится чиста колодца под медной шайбой.
Дед Форсуныч
Сообщение Exclu13 » 04 окт 2022, 16:28
Спасибо, просто ремонт с заменой клапана и распылителя выходит дороже чем новая. Хотя есть сомнения и по новым почему такая разброс цен ?
Exclu13
Сообщение Alivmak » 13 апр 2024, 19:46
Камрады, всем привет! Спрошу совета, что такое может быть: сегодня снимал форсы первый раз, т.к. сапунило на все деньги из клапанной крышки. Решил, начну с форсунок и шайб медных. В общем, все прошло нормально, колодцы вычистил, пофрезеровал до блеска. Поставил новые шайбы, топливные трубки затянул от души, затянул болты крепления нужным моментом. Но теперь до запуска двигателя надо дольше маслать стартером, чем до ремонта. Я так разумею, что давление в рампе/форсах падает вне работы двигателя. Может быть такое?
Alivmak
Сообщение Nikolay0812 » 14 апр 2024, 06:50
Alivmak писал(а):топливные трубки затянул от души
Если затянул до запуска, то получается что ты не прокачал, а значит в системе воздух. Ослабь гайки на трубках, прокрути стартером, выгони воздух.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Alivmak » 14 апр 2024, 10:13
Спасибо, мил человек.
Alivmak
Сообщение ВЕЛ » 15 апр 2024, 11:37
Если колечки были с прогаром, имхо, я бы настоятельно
посоветовал проверить маслоприёмник.
Если есть камера, то можно через маслосливное отверстие глянуть.
Аккурат напротив пробки - масляный заборник.
Если на сеточке увидишь маленькие черненькие кусочки, снимай поддон,
чисти маслоприёмник, поддон.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 16 апр 2024, 10:47
Alivmak писал(а):Я так разумею, что давление в рампе/форсах падает вне работы двигателя. Может быть такое?
само собой на заглушенном давление падает , кто сказал что оно там должно оставаться ?
если не прокачивал , первый/второй запуск будут затрудненным.
после того как покатался - воздух в трубках ВД уже не при делах , его там уже нет
Лёха Юрич
Сообщение Игорюша » 13 июл 2024, 10:15
Приветствую, подскажите кто в теме, на корпус 279 форсунки можно поставить клапан, распылитель и магнит от 275.Корпус забраковали, запчасти остались, а мертвых 274, 275х найти не могу, зато от дорестайла море предложений.
Последний раз редактировалось Игорюша 13 июл 2024, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Игорюша
Сообщение Дед Форсуныч » 13 июл 2024, 10:28
Они по внешке на корпусе немного разные , насколько помню. Во вторых 274 и 275 на конце бошевский номер , а не 174 и 175. На дроме или зетзапе посмотри , я с ходу нашёл б/у , в первых рядах объявлений. Ищи по оригинальному номеру 33800-4A500 , на запе валом , с тест планом даже кричат !!!
Дед Форсуныч
