kater61 писал(а):BlkDem писал(а):Какой смысл делать на 11В?
Есть схемы включения свечей через баластник, вот на нём и происходит падение напряжения в ср. до 11в.
kater61 писал(а):Есть схемы включения свечей через баластник, вот на нём и происходит падение напряжения в ср. до 11в.
DiCh писал(а):На это могут указывать коррекции цикловой подачи при просмотре параметров работы.
DiCh писал(а):Это можно посмотреть по карте в прошивке.
Дед Форсуныч писал(а):Не воздуха , ели уж на то пошло топливновоздушной смеси
alexsin писал(а):Это в какую сторону и в каких пределах корректируется цикловая?
DiCh писал(а):Дед Форсуныч писал(а):Не воздуха , ели уж на то пошло топливновоздушной смеси
Нет, именно ВОЗДУХ! Во первых, до запуска двигателя ни какое топливо в камеру сгорания не поступает и г
ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ просто нет.
Во вторых, форсунки не льют на свечу. Достаточно посмотреть на отверстия распылителя, расположение свечи и форсунки в камере сгорания. Задача форсунчи распылить топливо в заданную область камеры, где нагретый от сжатия воздух позволит топливу воспламенится.
Свечи имеют вспомогательный эффект при нагревании воздуха.
DiCh писал(а):Бред. Нет таких схем на нашем авто. Так же как и нет свечей на 11 Вольт.
alex24.73 писал(а):Сканером можно посмотреть как она изменяется в первые секунды после запуска.
DiCh писал(а):Есть изменение коррекции при работе холодного мотора, при минусовых температурах с работающими и неработающими свечами
kater61 писал(а):alex24.73 писал(а):Сканером можно посмотреть как она изменяется в первые секунды после запуска.
Это есть корректировка пусковой подачи и не каким боком к свечам отношения не имеет. P.S Потом Вы видемо это поправили.
alex24.73 писал(а):Товарищь, учись цитировать, не приписывай лишние слова.
kater61 писал(а):alex24.73 писал(а):Товарищь, учись цитировать, не приписывай лишние слова.
Вы видемо не у курсе, что есть функция правки сообщений, если я правильно понял вашу реплику.
И вообще, лучше по теме.
DiCh писал(а):Так же как и нет свечей на 11 Вольт
