Если отпустить газ, бьет руль. Сильно
Сообщение ОмСварр » 19 дек 2021, 08:50
Добрый всем день. Проблема в следующем - сильно бьет руль, если отпустить педаль газа. При этом едешь ли на D, на ручной скорости или катишься вообще на нейтрали, разницы нет. Если начать набирать скорость, биение пропадает
И, самое главное
! Если остановить машину, выключить зажигание и заново завести, проблема исчезает на неопределенное время! Может появиться через 50 км, а может не беспокоить месяц.
Друзья, что может быть?
ОмСварр
Re: Если отпустить газ, бьет руль. Сильно
Сообщение BlkDem » 19 дек 2021, 20:00
Начать с банального - заехать на диагностику ходовой. Карданы, привода и пр. Потом раздатка.
