Эксплуатация свечей накаливания
Re: Эксплуатация свечей накаливания
Сообщение Олир » 14 янв 2016, 21:10
Сколько в среднем живут свечки NGK (Bestf1ts)?
Олир
Доп. информация: EGR off
Сообщение YAN » 14 янв 2016, 21:14
Mexanuk писал(а):3-4 вся огненная
И сколько по времени она вся огненная? Вопрос не стоял,как по времени и какими частями разогревается свеча. Мы говорим о времени когда она вся огненная т.е. о времени разогрева цилиндра.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
Олир
Да,как отнерестятся, чтобы оставить потомство,так сразу и умирают! :D Этот вопрос риторический и относится к категории,сколько живёт турбина и мотор до капиталки? :)
Были случаи,когда свеча из коробки уже имела обрыв или нагреватель не полностью.
Сообщение alex24.73 » 12 дек 2021, 23:01
Хоть тема старая, но осмелюсь поднять её.
В общем, машинка в пользовании 10лет, и лет 7 знал что неисправны свечи, все. Специально проверял.
Машинка великолепно заводилась и в -20-25, и это при неисправных свечах.
Прошлой зимой, было пару тяжёлых моментов, при -15 и ниже, крутит лихо но не заводится, чуток эфира и моментальный запуск.
Решил поменять свечи. Две вышли хорошо, две с обломами наконечников. Сделал приспособы для извлечения, и быстро все извлек. Поставил новые свечи. И решил проверить алгоритм работы свечей и индикатора свечей.
Индикатор и реле накала управлятся от ЭБУ от разных выводов. И работаю абсолютно по разному. В теплом гараже +15 ,свчи горят после запуска ещё около минуты. Попытался прогреть двигатель, алгоритм не изменился.
Получается из за длительной работы и дохнут часто свечи на Сориках. Свеча рассчитана на 11в питания, а после запуска авто, генератор шпарит все +14. Лишняя нагрузка на гену и фатальное убийство свечей.
Теперь придется разбираться и переделывать систему подогрева.
ЗЫ. Немного добавлю, что я не просто пользователь авто, а работаю диагностом инжекторов в автосервисе.
alex24.73
Сообщение Alex K » 13 дек 2021, 07:15
alex24.73 писал(а):переделывать систему подогрева
О, да. Бегите, люди, от таких диагностов )))
Alex K
Сообщение kater61 » 13 дек 2021, 10:11
Alex K писал(а): Бегите, люди, от таких диагностов )))
Это Вы напрасно, в основном человек рассуждает правильно.
По моим замерам, до 0 градусов, свечи вообще не включаются, как и на прогретом двигателе, от -5 и до -10 где-то секунд 20-30, при более низких не проверял. До -10 запускаю секунл через 5-10, заводится как обычно - сразу.
Ещё столько-же свечи включены при работающем двигателе.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение SVA » 13 дек 2021, 17:52
alex24.73 писал(а):переделывать систему подогрева.
Хозяин барин флаг тебе в руки,если что получится отпишись.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение alex24.73 » 13 дек 2021, 18:43
Работа двигателя на холодную стала мягче.
Но вот длительная работа свечей на горячем двигателе, сильно сольно сокращает ресурс свечей.
Немного данных. Температура двигателя 86гр, за бортом воздух 15гр, 50 сек работа свечей после запуска.
Думаю термореле на блок двигателя на 40гр думаю облегчит ситуацию.
alex24.73
Сообщение gorojanin » 14 дек 2021, 19:28
Свечи установлены в головке блока цилиндров и рабочая часть находится в камере сгорания.
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение DiCh » 16 дек 2021, 19:00
Alex K писал(а):О, да. Бегите, люди, от таких диагностов )))
+100500
Что не фраза, то в шоке...
DiCh
Сообщение kater61 » 17 дек 2021, 09:42
DiCh писал(а):Что не фраза, то в шоке..
Вот просто интересно, Вы это не знали и поэтому в шоке, или у Вас есть своя точка зрения, если да, то интересно её услышать. С уважением.
kater61
Сообщение DiCh » 17 дек 2021, 16:45
У меня тоже опыт более 20 лет диагностики и работаю с программами управления двигателем. Просто знаю.
Например:
Сравните с тем что написали вы:
Разницу видите?
Про напряжение на которое рассчитаны свечи, так же фантазия
DiCh
Сообщение alex24.73 » 17 дек 2021, 17:02
DiCh писал(а):Разницу видите?
И у кого более достоверная информация?
Только не забывайте, что разговор немного о разных системах.
alex24.73
Сообщение BlkDem » 18 дек 2021, 10:22
Логики про 11В я не вижу. Ибо напряжение бортовой сети практически всегда около 14В (чаще - выше).
Какой смысл делать на 11В?
Сообщение alex24.73 » 18 дек 2021, 10:34
Самая основная задача свечей, предпусковой и пусковой прогрев ТВС, а в этом режиме как раз 10-11в на АКБ, а вот когда работает двигатель, на генераторе 14в, что немного не хорошо для свечей.
И продолжительная работа свечей на относительно горячем двигателе, не очень хорошо скажется на ресурсе свечей.
alex24.73
Сообщение kater61 » 18 дек 2021, 10:40
BlkDem писал(а):Какой смысл делать на 11В?
Есть схемы включения свечей через баластник, вот на нём и происходит падение напряжения в ср. до 11в.
kater61
