Глюк штатной охранной системы
Re: Глюк штатной охранной системы
Сообщение paaltel » 06 дек 2021, 20:55
Gazoprovod_Krasnyi писал(а):ключом вставленным в личинку водительская дверь не запирается, изнутри с клавиши не запирается
Ну тогда 100% менять замок. Не вздумай его разбирать. Только потратишь лишние время и деньги. Тупо поменять и забыть.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Больше кроме замка там ломаться нечему. Палка-веревка.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение andresm » 06 дек 2021, 21:03
Сидовладельцы успешно меняют сдохший моторчик. Целиком махнуть конечно проще, вопрос цены
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение paaltel » 07 дек 2021, 08:50
andresm писал(а):Сидовладельцы успешно меняют сдохший моторчик
Это понятно. Не ясна целесообразность ремонта 10-летнего замка самой нагруженной двери.
paaltel
Сообщение andresm » 07 дек 2021, 11:03
Экономика жолжна быть экономной :)
andresm
Сообщение Gazoprovod_Krasnyi » 08 дек 2021, 11:14
К экономике вопроса. Код детали "Замок двери передней левой": 813102P000. С поиском прошёлся по нескольким известным площадкам (Exist, ZZap, euroauto.ru). Деталь в наличии с ценами от 3500 до 7800. Средняя цена около 5 т.р. Сервис подобрал в своём районе. Потенциальная стоимость работ около 2 - 4 т.р. Посмотрел и на стоимость б/у детали. Цены в том же диапазоне. Выбор в пользу новой детали очевиден.
Gazoprovod_Krasnyi
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение eval » 08 дек 2021, 12:50
Gazoprovod_Krasnyi писал(а):Выбор в пользу новой детали очевиден.
Ну, а ты убедился, что именно моторчик виноват? А то закажешь и ...
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Gazoprovod_Krasnyi » 08 дек 2021, 22:37
eval писал(а):Ну, а ты убедился, что именно моторчик виноват?
Причина выяснится после снятия обшивки и диагностики. Ремонт буду делать в сервисе. Записался. Мастер в разговоре также предупредил: деталь заказывайте с возможностью возврата. Как по причине "не подошла", так и по причине "дело не в детали".
Если дело всё-таки в замене замка, то логично его сразу и менять. А не ездить в сервис дважды и платить дважды за демонтаж-монтаж обшивки.
Gazoprovod_Krasnyi
Сообщение Talik » 14 дек 2021, 03:51
Gazoprovod_Krasnyi писал(а):при наборе скорости выше 20 - 4 частых щелчка.
Либо привет замку, либо он замерз. У самого так было после мойки. Отогревался и все норм, не отогревается, значит пора менять мотор закрытия.
Via Тапок
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Wolf_andrej » 14 дек 2021, 10:24
Via Тапок
У меня те же симптомы были на задней двери. Заменили замок по гарантии.
Так что скорее всего - замена.
Wolf_andrej
Сообщение Gazoprovod_Krasnyi » 18 дек 2021, 12:53
Сегодня в сервисе заменили механизм замка. 1,5 часа работы. Код детали 813102P000. Покупал деталь за 3432 руб.
Ещё раз благодарю участников данной ветки форума за конструктивные рекомендации.
Gazoprovod_Krasnyi
Сообщение stasonXM-FL » 06 ноя 2022, 21:34
Всех приветствую.
Дано: kia sorento xm fl, 2.4, 2013 г., пробег 118 300 км.
Установлена Система удаленного запуска двигателя от Motrex.
Дополнительных охранных систем нет, только штатная.
Сразу скажу, что ниже описанная проблема была в прошлом году примерно в то же время – прошло само через несколько дней.
Итак, с началом осени при наступлении около нулевых температур в один вечер при постановке на штатную сигнализацию авто не моргнуло один раз аварийкой и не погас свет в салоне, замки защелкнулись. На утро автозапуск также не запустился.
Начал изучать форумы – понял, что авто не встает в режим охраны и не «засыпает». Все первым делом пишут проверить концевики дверей и капота. Снял их, дверные разобрал, смазал WD, ставил в разные двери поочередно. Все работают – при нажатии на концевики подсветка передних порогов реагирует (свет в салоне не гаснет), на панели приборов (super vision) также отображается закрыта или открыта какая-либо дверь (и перед и зад), положение капота и багажника тоже отображается на панели. При чем подсветка двери багажника (в режиме door) при закрытии затухает как и надо. И почему-то при открытии багажника (машина не стоит на охране) происходит двойное мигание аварийки.
Кстати при заведенном авто подсветка в салоне (в режиме door) плавно тухнет при закрытии дверей как и должна.
Подключил OBD особо ничего не нашлось из характерных ошибок, кроме ActiveHood) и C1612 - CAN, превышение времени ожидания, блок БУТ (ЭБУ акпп).
Поехал на сервис на диагностику – подключились к разъёму и полчаса пытались найти в чем проблема. Ошибок также не выявили. Через планшет включали-выключали свет в салоне, аварийку, замки – все работает. Сервисмен предположил, что может что-то с автозапуском от Motrex, и он виновник. Но на мой взгляд он не запускается именно из-за некорректной работы штатной сигнализации.
Вот изучаю данную проблему по разным маркам – прихожу к выводу, что в моём случае возможно неисправен сам замок какой-либо двери (есть посты о диагностике у официальных дилеров и выявлении именно проблемы в замках) – как бы самому это определить? Только с разбором двери? Внешне замки работают исправно - и с ключа, и с салона.
Подскажите если у кого было нечто похожее или в какую сторону ещё капать.
Заранее благодарю откликнувшихся!
stasonXM-FL
Сообщение Yugin » 06 ноя 2022, 22:23
Мотрекс отключали для теста ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение paaltel » 08 ноя 2022, 03:43
stasonXM-FL писал(а):в какую сторону ещё капать
Да именно в сторону дверных замков. Смотри на флажки на дверных картах, какая не закрылась. Туда и копай..
paaltel
Сообщение stasonXM-FL » 08 ноя 2022, 21:15
Yugin писал(а):Мотрекс отключали для теста ?
Не совсем понятно как его отключить, учитывая что штатный модуль SMK (smart key) меняется на модуль SMK от Motrex, который устанавливается справа от перчаточного ящика. Если только коробку RESS от питания отключить просто (от блока предохранителей).
Motrex комплект поставки
Добавлено через 16 минут 54 секунды:
В том то и дело, что все закрываются....
Вчера, ещё до того как прочитал Ваше сообщение решил провести эксперимент. На заглушенной машине заблокировал поочередно все двери изнутри вручную - просто повернул этот рычажок:
закрыл все двери, и снаружи нажал на кнопку на ручке водительской двери - и о чудо аварийка моргнула один раз и машина как я понял встала на охрану. К сожалению повторно этот эксперимент не получается.
Соответственно вышеописанное подтверждает теорию о неисправности какого-то замка - вот как определить какой именно???
Если есть идеи или опыт по выявлению такого замка прошу поделится, буду очень признателен!
схема установки
stasonXM-FL
Сообщение Yugin » 08 ноя 2022, 22:34
В разьемах -переходах дверей найти -проверить провод-сигнал "положение замка " .
Или если сзади тоже разьемы , как и спереди - отстегивать по очереди .
Я так на Kia K5 нашел неработающий замок
Yugin
