Подсветка номерного знака
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Подсветка номерного знака
Сообщение DVJALEX » 27 апр 2018, 16:48
Для тех кого интересует размер лампы: сама лампа C5W, цоколь SV8.5-8, длинна 36mm.
DVJALEX
Сообщение lexus5 » 26 ноя 2021, 14:48
Фонарям подсветки номера пришел конец, корпус рассыпался. Заклеивать клеем и всякой ерундой не хотел. Оригинал на данный момент продается по цене 1600 за пару, идут парой вместе с проводом. Ценник посчитал не адекватным. Нашел выход. Купил вроде как от элантры. Номер 925012H000. Цена на данный момент 600р. пара вместе с проводом. Сами фонари точно такие же как и сорентовские, отличие только в проводе. Разобрал старые фонари, открутил клемы проводов, вынул провода с резиновыми уплотнителями. Ту же операцию проделал с новыми фонарями. Резиновые уплотнители с новых проводов переставил на старые. Вставил старые провода в новые фонари, прикрутил их на место. Все готово. Разница в цене почти в 3 раза. А в итоге фонари стоят новые, оригинальные и ни какого колхоза. Лампы поставил диодные, чтоб больше так фонарь не грелся.
lexus5
Сообщение ...Михалыч! » 26 ноя 2021, 16:24
спасибо за наводку! такая же хрень, прогорел корпус одного фонаря(пока заклеил-залил эпоксидкой), а покупать в три дорога -жаба душит!
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение eval » 26 ноя 2021, 16:34
Странно, почему корпус прогорает. Там же лампочки 5-ти ваттные, слабенькие. :oops:
Буду, значит, менять на светодиоды.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 26 ноя 2021, 16:40
eval
у меня появилась плесень зеленая возле контакта провод-лампа...далее она росла-росла до соприкосновения с корпусом и далее тепло стало передаваться на корпус фонаря...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
lexus5
уже заказал...цена весьма адекватная!
Добавлено через 9 минут 45 секунд:
eval писал(а): :oops:
ну можно и не менять ,а иногда ревизию делать...
...Михалыч!
Сообщение WWL5 » 26 ноя 2021, 21:38
А вот интересно на 13 год они пойдут?А то стёкла уже никакие.А светодиоды в подсветке почему-то долго не живут.И дешёвые ставил,эти через месяц и моргать начинают,и дорогие,эти с февраля и капут.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение paaltel » 27 ноя 2021, 03:48
WWL5
У fl отличие номера от хм одна цифра в конце(600 вместо 000). Думаю(но не уверен на все 100) сами стекла должны подойти. По крайней мере по картинкам очень похоже. Ну и за 500р можно рискнуть.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение WWL5 » 27 ноя 2021, 14:58
paaltel писал(а):сами стекла должны подойти
Вот если б они ещё отдельно продавались,вообще б шикарно было. :D
WWL5
Сообщение paaltel » 29 ноя 2021, 09:02
WWL5 писал(а):Вот если б они ещё отдельно продавались,вообще б шикарно было.
На ХМ есть отдельно. Шикарно ли 500 рупий тока за одну пластмасску - это вопрос.
paaltel
Сообщение operator » 29 ноя 2021, 09:44
WWL5 писал(а):А светодиоды в подсветке почему-то долго не живут.И дешёвые ставил,эти через месяц и моргать начинают,и дорогие,эти с февраля и капут.
Практически в первый же год поменял все лампочки по кругу на светодиоды Osram, что в салоне, что снаружи. Пробовал Philips, не зашло. Лет с десять уж как светят без проблем.
В подсветке номера стоят OSRAM LED C5W 4000K
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение paaltel » 29 ноя 2021, 09:51
В передних габаритах осрам 6 лет светили. Думаю у нового хозяина(хозяев) также светят последние 3 года.
paaltel
Сообщение авто-любитель » 29 ноя 2021, 09:54
Второй комплект светодиодов в подстветке номера умирает. Ну ладно первый комплект неизвестного китайского производителя быстро выгорел. А второй то ОСРАМ довольно дорогой. Прослужил примерно год и сегодня обнаружил, что один из двух сдох. Опять придется раскошеливаться.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение paaltel » 29 ноя 2021, 11:38
авто-любитель
Что Серега, что я, ставили осрам хрен знает когда, что неумолимо свидетельствует об одноразовости всего современного.
Единственно что могу сказать в защиту диодов(любых), как и ламп накаливания: все таки они в задней двери испытывают некие ударные нагрузки(при хлопании багажником), в отличии от, например, габаритов.
paaltel
Сообщение WWL5 » 29 ноя 2021, 11:49
paaltel писал(а):Шикарно ли 500 рупий тока за одну пластмасску - это вопрос.
Тут согласен.Нашёл.
operator писал(а):Osram
К этим,вообще,остыл.Стоят,как космическая ракета,а работать не работают.Сын себе поставил,года не проходили.И ставил не в подсветку.
WWL5
Сообщение operator » 29 ноя 2021, 12:30
WWL5 писал(а):Стоят,как космическая ракета,а работать не работают.Сын себе поставил,года не проходили
Странно, х.з. от чего зависит. Может десять лет назад продукция была качественней, чем сейчас, может от места производства зависит (у меня стоят то ли польские, то ли немецкие, точно уже не помню, но Европа однозначно).
operator
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
