Проблема холодного запуска.
Сообщение dipas » 21 ноя 2021, 21:19
Всем доброго времени суток.
Друзья, у меня проблема: авто Соренто, 2006 г.в. 3,5 бензин. Летом сделана полная капиталка мотора (работает идеально), но похолодало до -16 и снова вылезло- не могу запустит двигатель. Стартер крутит бодро, но нет даже вспышек. Брызну в коллектор "быстрого старта" сразу начинает схватывать, подхватываю педалью (не даю заглохнуть) и резко двигатель поднимает обороты (примерно 1700) и начинает ровно работать. Все, дальше проблем нет, греется, обороты сбрасываются постепенно до холостых по мере прогрева. В -20 и ниже шансов запустить (даже с быстрым стартом) практичен нет.
До - 12 запускается без проблем (с пол-тычка). Такая история уже третий сезон. Прошлой зимой прятался в теплом боксе. Поменял все датчики, топливный фильтр и насос, ошибок (по сканеру) никаких нет (проверял во многих сервисах). Я уже в панике. Может в мозгах чего зашито?
P.S. сегодня проверил температуру с дтож: за бортом -6 и по датчику -6. Снял фишку, включил зажигание: по датчику -40 и вентиляторы радиатора молчат. Запустил двигатель: обороты сразу начинает сбрасывать и глохнет, на вентиляторы включились.
Комрады.... Что подскажите?
dipas
Re: Проблема холодного запуска.
Сообщение alex324 » 22 ноя 2021, 10:33
Дмитрий, привет! В те времена, когда наши машины сошли с конвейера, вроде ещё такого непотребства в мозги не закладывали. Заводиться должна в любой мороз, лишь бы коленвал крутился бодро. При холодном запуске мозг готовит смесь по зашитой в него топливной карте, ориентируясь на показания ДТОЖ и ДПДЗ. Получается, не хватает топлива. Я бы проверил показания ДТОЖ при более низких температурах, когда вылезает проблема запуска. Вдруг при -12 он как бы зависает и все, что ниже, мозг понимает как эту температуру?
И ещё, при запуске попробуй немного нажать на педаль газа, смесь должна дополнительно обогатиться. Если так заведется нормально, проверяйте давление топлива в рампе и состояние форсунок, хотя, наверное, уже меняли их при капитале мотора. Навскидку мысли пока такие...
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение dipas » 22 ноя 2021, 17:21
Спасибо, Александр. Насчет педали: по-разному пробовал и заметил, что нажимая педаль становится только хуже, как будто заливаю свечи. Приходится потом вентилировать цилиндры при полностью нажатой педали и издеваться над аккумулятором. А вот насчёт дтож, я тоже думаю что это из-за него, повторюсь, что все остальные проверены, прозвонены и т.п. Вобщем, изучая электрику, пытаюсь сам все определить (ибо денег диагностам уже отдавать жалко, да и без толку). Случай у меня какой-то уникальный, ничего не могу найти в интернете. Но раз тему начал, буду рассказывать, ну и ваши мнения интересны. Спасибо
dipas
Сообщение alexsin » 23 ноя 2021, 02:11
dipas
Дык диагностику подключите и посмотри параметры ДТОЖ.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
