YGrik писал(а):В общем, если специальных приспособлений нет (бочки, насоса и т. д.) - меняется как на классике? ABS/EBD при этом не пострадает?
planetsky писал(а):Все-таки есть ли возможность заменить жидкость в блоке ABS без использования диагностического сканера при применении метода самотека?
planetsky писал(а):Как влияет на положение клапанов блока ABS запуск двигателя/включение зажигания и запуск двигателя/включение зажигания с удаленным предохранителем блока ABS ?
Alesan писал(а):не допуская завоздушивания системы.
syv писал(а):А зачем?
eval писал(а):syv писал(а):А зачем?
Если пробег большой, то из блока АБС вытечет весьма и весьма грязная жижа. Так что смысл есть. Скажем, раз в 10 лет.
syv писал(а):Так на СТО делают?
planetsky писал(а):у меня сложилось устойчивое мнение, что тут мало кто что-то делает с машиной собственными руками в плане обслуживания и ремонта. Без обид
planetsky писал(а):syv писал(а):Так на СТО делают?
1. Очевидно, что ни одно СТО при замене тормозной жидкости сканер применять не станет,
planetsky писал(а): не ясно есть ли в принципе возможность открытия клапанов при помощи диагностического оборудования.
planetsky писал(а): В зависимости от стиля езды клапана могут годами не открываться.
planetsky писал(а): при замене методом самотека через резьбу штуцера происходит незначительное завоздушивание магистрали за счет восходящих по трубке пузырьков. Хотелось бы услышать мнение практики.
planetsky писал(а):клапана могут годами не открываться.
planetsky писал(а): у меня сложилось устойчивое мнение, что тут мало кто что-то делает с машиной
syv писал(а):Я прокачиваю так---купил крышку...
