Ваше право попробовать или нет.
Диск нагревается и выправляется- остывает и все встает по месту .
VNIKOLAI писал(а):Посмотри передние подшипники.
подшипники колесные тоже новые...шрусы только не менял, пром.вал фиксировал болтом, как здесь уже писали и фото выкладывали, актуатор в мосту менял года три назад...так что думаю тут две причины - или внутренние гранаты или пром.вал, больше не знаю от чего руль может бить, в выходные буду смотреть, за одно и крышку моста сниму и гляну уж за одно включение муфты, здается мне что насос еще и не докачивает ПП-то нет...ser7318 писал(а):Передняя подвеска вся новая, перебрал в прошлом году
baron9212 писал(а):сняли передние колеса, на станке покуртили, отбалансировали еще раз.
ser7318 писал(а):Закончил сегодня с ремонтом, заменил промвал и внутреннюю гранату на правой стороне, выехал прокатиться, передок включается, а вот руль как бил при сорока км/ч, так и бьет, х.з. куда еще лезть...может вывесить машину, включить передок и на вывешенной попробовать набрать до 40-ка и посмотреть из ямы где бьет...боюсь только на вывешенной нифига бить не будет...может действительно подшипник, но я их менял оба, сначала один загудел, потом второй, но руль при этом я не помню чтобы бил...
