Глохнет на холостых и в пробке
Сообщение Dmitrii2609 » 26 авг 2021, 15:28
Машина глохнет после нескольких минут работы на холостых и в пробке. Выскакивают на панель лампы есп, мост, спуск с горы. При повторном запуске нет значка иммобилайзера и машина не заводится. Через минут 10-15 минут иногда через час заводиться. Елм выкидывает с1611,с1612,u0100, p0727. Был у оффициалов , те говорят ждать полного отмирания и тогда будут смотреть. При работающей машине ошибок нет никаких. Замена дпкв не помогла.
Dmitrii2609
Re: Глохнет на холостых и в пробке
Сообщение eval » 27 авг 2021, 10:23
Dmitrii2609 писал(а):Выскакивают на панель лампы есп, мост, спуск с горы.
Мост это что такое, полный привод?
Напиши еще когда эти симптомы стали воявляться, какие ремонтные работы проводились не за долго до появления первых симптомов. Разъем блока управления двигателем никто не снимал/одевал? Аварий не было перед этим?
Перые 3 ошибки у тебя чисто по электрике. Я бы сказал, где-то плохой контакт.
Пиши подробнее.
Добавлено через 8 минут 47 секунд:
Dmitrii2609
в другой темке прочитал, что у тебя оказывается совсем другие смптомы. Если ты не в состоянии нормально описать, что у тебя происходит, то тебе вряд ли кто-то поможет.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Dmitrii2609 » 15 ноя 2021, 07:42
Добрый день. Вроде описал все как есть. Через два дня электрики нашли плохую скрутку и проблема изчезла на три месяца. Сейчас все вернулось как было. В пробке идет небольшая вибрация машина глохнет, при запуске выскакивают значки неисправнсти есп и спуска с горы. Добавились толчки и удары по ощущенияем в мосту или коробке. Машина заводится но глохнет опять минут через 5-10. При выключении зажигания и завода через пару минут панель без ошибок, толчков нет. Елм выдал теже ошибки u0100, c1611,c1612,p0727. Машину брал бу в салоне в ноябре 2020, менял только жидкости и расходники, все что было раньше с машиной неизвестно. Проблема начилась через полгода после покупки.
Добавлено через 17 минут 42 секунды:
Других тем не создавал
Dmitrii2609
Сообщение ...Михалыч! » 16 ноя 2021, 08:46
Dmitrii2609
начинайте с ошибки Р0727...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Dmitrii2609 » 16 ноя 2021, 09:03
Ошибки все вместе выскакивают u0100, p0727, c1611,c1612
Dmitrii2609
Сообщение ...Михалыч! » 16 ноя 2021, 09:07
Dmitrii2609
повторюсь: начните с Р0727...остальное потом...
...Михалыч!
Сообщение eval » 16 ноя 2021, 09:47
Читаю: "P0727 - ошибочный или неправильный сигнал от датчика входных оборотов двигателя". А это не датчик КВ случаем?
eval
Сообщение ...Михалыч! » 16 ноя 2021, 10:00
eval писал(а): А это не датчик КВ случаем?
скорее первичного вала акпп...
...Михалыч!
Сообщение Dmitrii2609 » 16 ноя 2021, 15:48
Ошибка датчика входного 0716. Акпп получает данные от дпкв не напрямую. Дпкв менял уже один раз. Хотя симптомы указывают на него. Плавают обороты на холодную, идет задержка при переключении акпп
Dmitrii2609
Сообщение eval » 16 ноя 2021, 16:46
Dmitrii2609
давай рассуждать логически. Появилась проблема. Электрики нашли плохой контакт, и проблема ушла на длительное время. Сейчас проблема появилась снова. Кэп Очевидность как бы подсказывает... Опять ищи плохой контакт.
eval
Сообщение Dmitrii2609 » 16 ноя 2021, 22:24
Это понятно. В довесок ко всему у машины сел аккумулятор и машину не открыть, личинка двери сломана , на брелок не реагирует
Dmitrii2609
Сообщение eval » 18 ноя 2021, 15:51
Dmitrii2609 писал(а):В довесок ко всему...
Ну, это уж не к нам. Это к батюшке, пусть водичкой окропит ее.
eval
Сообщение Dmitrii2609 » 19 ноя 2021, 10:06
Это не проблема, тут все ясно как делать.
Dmitrii2609
