Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение ВЕЛ » 06 авг 2007, 15:58
Оба на, Базыр!
Что то давненько Вас тут не было!
Вроде Вы грозились выложить Ваш вариант установки фаркопа.
Писал Вам в личку, и ни гу-гу...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение GogVan » 07 авг 2007, 03:23
Базыр писал(а):Скока цена KYB ?
4700 руб. за переднюю пару + 300 руб. за доставку Грузовозофф до Иркутска из Москвы. Заказывал у KYB`COM, партнеров Киа клуба.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение SPirit » 07 авг 2007, 09:33
так для них надо новые пружины или только аммо?
SPirit
Сообщение GogVan » 07 авг 2007, 09:38
SPirit
Не понял вопроса. Аммо - это и есть KYB. (аммортизаторы фирмы KAYABA).
Если у тебя пружины просевшие, или чем то тебя не устраивают, (зависит от состояния пружины)- заказывай и меняй. Я менял только аммортизатор. Пружины оставил старые, они у меня еще походят.
GogVan
Сообщение Базыр » 22 авг 2007, 15:23
ВЕЛ смотри почту.
GogVan, аммортизаторы продавливались "от руки"? Родные-саморегулирующиеся :P ,купил простые корейские. Они оказались мягче старых. Вот думаю пружины+отбойники поставить обычные.
Ау! Мож кто уже так делал?
Sorento 2.5 AT Limited
Базыр
Сообщение Marsek » 22 авг 2007, 17:29
GogVan
Менял передние сам или в сервисе? Втулки резиновые менял? Опорный подшипник в каком состоянии был? Какими стяжками для пружин пользовался?
Буду менять у себя. Хочу подготовиться, з/ч все купить заранее.
ЗЫ Может кто-нибудь расскажет про процедуру замены передних аммортизаторов. Тонкости всякие, ньюансы...
Marsek
Сообщение Juri » 23 авг 2007, 13:21
Marsek
Замена по кругу на KYB. Опорных подшипников в упор не видел. Стяжки подойдут и жигулевские (если нет чего-то лучше). По поводу запчастей..... ну можно заменить подушку.
Для замены передних необходимо снять корпус воздушного фильтра (3 гайки) и аккумулятор (2 болта) с подставкой (5 болтов). Каждый крепится 3-мя гайками. При замене мешает верхний рычаг подвески. Необходимо открутить и вытащить по два болта крепления рычага к кузову. Один вытаскивается нормально, второй упирается в трубку тормозной системы. Пускай там и остается. Отвести рычаг в сторону и вытащить аммо. При сборке рычага после установки аммо поднять вторым домкратом подвеску (привести в обычное рабочее состояние) и затянуть рычаг (чтобы не оборвало сайлентблоки - у нас они залиты на горячую).
Juri
Сообщение Marsek » 23 авг 2007, 14:26
Juri
Спасибо за подробный рассказ. Но.. у меня 2002г. Подушки я буду менять для профилактики. Уточни, пожалуйста, их по 2 на каждом аммортизаторе? Поз. 12 и 13.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=54-546&modif=FYWG586&mdl=GENK3E002A
Поз.11 на рисунке - это не подшипник?
И еще. Стяжки лучше длинные или короткие?
Marsek
Сообщение Juri » 23 авг 2007, 17:30
Marsek
Поз.11 на рисунке-металлическая шайба, которая через 3 шпильки крепится к кузову. Она упирается в резиновую прокладку поз.14.
Поз.12 и 13 резиновые шайбы. Через 12 и металл. шайбу 9 прикручивается аммо. 13 через металл. втулку 15 упирается в бортик аммо. 17 состоит из 2-х частей - гофрированный пыльник и внутренний уплотнитель из пористой резины, который одевается до выступа бортика на аммо.
Пружина не длинная, стяжки не надо брать длинные. Проще у кого-то взять и заменить аммо. Покупать стяжки - лишняя трата бабла. Менял стяжками, которые брал еще в 99 году для 19 реношки. Подходили и на лагуну и на пассат и на скорпио.
Все, дальше пью пиво - впереди три выходных. Если че, к ночи смогу еще что-то подсказать. Или с понедельника.[/quote]
Juri
Сообщение Marsek » 23 авг 2007, 17:46
Juri
Все очень подробно! Благодарю!
Все, дальше пью пиво - впереди три выходных - Законно! :D
Marsek
Сообщение Balbes » 07 сен 2007, 15:16
Уф, всю ветку осилил... %)
Marsek, как эпопея с заменой амо? Поделись плиз, по-подробней?
Если с Бильштайном и Каябой, более или менее понятно, то...я так и не понял - Коней кто-то для дорестайла устанавливал? Если менял - поделитесь инфой?
Balbes
Сообщение Marsek » 07 сен 2007, 15:51
Balbes
Летом поменял все резинки на стабилизаторах, лобовое поменял, в сентябре поменяю шаровые, в октябре планирую передними амертизаторами заняться. Хочу до холодов успеть.
Про Коней никто не отчитывался. Только GDI, но у него рестайл. На украинском форуме не смотрел?
Marsek
Сообщение Balbes » 07 сен 2007, 16:14
Marsek писал(а):...На украинском форуме не смотрел?
Упс..., кинь сЦылк?
Balbes
Сообщение Marsek » 07 сен 2007, 18:31
Marsek
Сообщение GDI » 12 сен 2007, 23:33
Balbes
Marsek
У сорентовода с Одессы на дорестайле стоит каяба. Есть независимое авторитетное мнение, что его машинка ведёт себя поинтересней моей.
Кстати могу сказать по прошествии времени:
бильштайн впереди - машина рулится зачётно и радость после замены не проходит. 8)
кони сзади - при полной загрузке на приличной скорости зад качает, иногда до отбойников. :(
Так что "думайте сами, решайте сами..."(с)
GDI
