Амортизаторы KONI FSD
Re: Амортизаторы KONI FSD
Сообщение 100$ » 20 авг 2019, 17:32
evgesha
Каяба длиннее, в разжатом состоянии ок. 10см.
В сжатом одинаковые.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение КСИ » 20 авг 2019, 22:01
Андрей, наверно всё таки мм?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение 100$ » 21 авг 2019, 09:04
КСИ
Поэтому и надо колхозить удлинитель для Коней.
Речь же про Паджеро-Каябу?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение evgesha » 22 авг 2019, 14:00
[user]100$[/user] писал(а):Каяба длиннее, в разжатом состоянии ок. 10см.
Дорестайл - аморт ухо-ухо .... наверное всеж останусь на KYB, пружины от Кости Полковникова ( Барнаульские) на местных волнах бывает KYBу вытягивают "до упора", если KONI меньше на 10 см то вообще не вариант. Спасибо за инфу...
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение VladK » 01 ноя 2021, 15:50
День добрый!
Запутался с маркировкой Коней... %)
Нужен срочный совет:
Какие номера Коней необходимы (перед/зад) для замены с учётом лифта
пружинами на 30-40мм? :Rose:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение 100$ » 01 ноя 2021, 21:48
Что там выбор широкий?
https://koni.ru/kia/sorento/sorento-4wd ... -06-04-09/
Под лифт переда - сток, под зад - солдатики.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение VladK » 02 ноя 2021, 10:29
Спасибо! :Rose:
На перед понял, а сзади?
Мне ещё советуют, что вместо стоковых назад лучше ставить KONI HT 82-2523 (от TLC Prado 120-150) без шаманства и плясок с бубном?
Что всё-таки предпочтительней? %)
VladK
Сообщение 100$ » 02 ноя 2021, 18:56
VladK писал(а):KONI HT 82-2523 (от TLC Prado 120-150) без шаманства и плясок с бубном?
Шаманство и пляски с бубнами - есть спец memberlist.php?mode=viewprofile&u=14822. Он все аморты уже перепробовал. Задавай ему вопросы. Но, сколько понял, до Коней он не дошел.
Кони фсд и ХД - это разные аморты.
ФСД - имеет разгрузочный клапан. ХД - настройка (стабильная) на жесткость.
ФСД - при резком сжатии "открывает" клапан и стойка "пробивает".
ХД - решай сам: жОсче-мяХше. Но для этого надо снять-крутануть.
Я катаю по дорогам. В буераки и грязи не лезу. Но, ФСД открытый люк проглотит, не заметит, если скорость порядочная. Больше скорость - меньше ям.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение pavel164 » 02 ноя 2021, 20:03
Здравствуйте, решил купить амортизаторы кони special active на рестайл. Сайт выдаёт на рестайл передний амортизатор с номером 8245-1195L но продавец рекомендует купить амортизатор от дорестайла с номером 8245-1042L они дешевле.
Кто знает есть в этих амортизатора разница?
pavel164
Сообщение 100$ » 02 ноя 2021, 21:17
pavel164 писал(а): они дешевле
Разницы там 200 рублей. А разницы никакой. Продавец советует? Может просто, что эти есть, а тех нет.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение VladK » 02 ноя 2021, 22:10
Мне официалы от KONI сегодня сказали, что где-то с полгодика как KONI SA 8245-1195 L/R сняли с производства.
На рестайл/дорестайл - 8245-1042 L/R
По геометрии они одинаковые, только 8245-1042 более жёсткие...
VladK
Сообщение pavel164 » 03 ноя 2021, 06:11
Спасибо откликнувшимся, кони буду ставить в комплекте с пружинами HR +45. Для себя так и не сделал вывод нужно удлиннять шток амортизаторов или нет?
Сейчас стоят проставки под штатные пружины лифт составляет 48/50, так вот переодически слышу как не хватает длинны штока на растяжение.
Не хочется получить такую ситуацию на новом комплекте!
pavel164
