Панель приборов (старый вариает)
Сообщение play_angel67 » 26 мар 2018, 11:49
Всем доброго дня.
Разбираюсь с круиз контролем и столкнулся с проблемой разъемов на панели приборов.
Во всех источниках приведены схемы на приборку со светодиодами и печатной схемой, а той что на пленке нигде нет.
Во всех книгах только 1 вариант.
Подскажите, где взять распиновку для второго варианта
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Re: Панель приборов (старый вариает)
Сообщение twister2 » 13 апр 2018, 07:55
Сам долго искал когда сигналку ставил, но так и не нашёл, как оказалось там всё просто смотришь по дорожкам и всё. А что конкретно надо?
twister2
Сообщение play_angel67 » 13 апр 2018, 09:34
ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ
1 — Подсвета приборной панели (-) R/B (красно/черный)
2 — Подсветка приборной панели (+) Y (желтый)
3 —
4 —
5 — Индикатор состояния стояночной тормозной системы и низкого уровня тормозной жидкости O (оранжевый)
6 — Индикатор низкого давления моторного масла L/O (сине/оранжевый)
7 — Индикатор работы системы поддержания скорости (CRUISE) L/B (Сине/черный)
8 — Индикатор «Проверь двигатель» (CHECK ENGINE) Y/B (желто/черный)
9 — Индикатор переключения повышенной передачи (с АКПП ) R(красный)
10 — Индикатор вкл. заднего ПТФ W (белый)
11 — Индикатор обогрева стекла задней двери O (оранжевый)
12 — Индикатор вкл. дальнего света Y (желтый)
13 — Индикатор наличия конденсата в топливном фильтре (D4CB)
14 — Масса (-) B (черный)
СЕРЫЙ РАЗЪЕМ
1 —
2 — s/s R/B (Красно/черный)
3 — Индикатор системы подушек безопасности и преднатяжителей ремней R (красный)
4 — индикатор низкого уровня топлива O (оранжевый)
5 — Индикатор положения селектора АКПП «Р»
6 — Индикатор положения селектора АКПП «R»
7 — Индикатор указателя правого поворота L (синий)
8 — Индикатор указателя левого поворота G (зеленый)
9 – Сигнал режима работы ДВС (Тахометр) G/B (сине/черный)
10 —
11 — 4Р на разъем SC-11 BR (коричневый)
12 — Индикатор положения селектора АКПП «N»
13 — Индикатор положения селектора АКПП «D»
14 — Индикатор положения селектора АКПП «2»
15 — Индикатор положения селектора АКПП «L»
16 —
17 — +B R (красный)
18 — Индикатор открытой или неплотно закрытой двери багажника (бело/черный)
19 — Индикатор открытой или неплотно закрытой боковой двери Y (желтый)
20 —
БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ
1 — Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя О (оранжевый)
2 — Индикатор вкл. передних ПТФ W (белый)
3 — Индикатор вкл. понижающей передачи «4WD LOW» R (красный)
4 — Индикатор самоблокировочной системы тормозов (ABS) W (белый)
5 — Индикатор системы облегчения пуска двигателя (D4CB) Y/O (жето/оранжевый)
6 — Индикатор не престегнутого ремня безопасности G (зеленый)
7 — Индикатор «SNOW» W (белый)
8 — Индикатор иммобилайзера «IMMO» L/O (Сине/оранжевый)
9 — Индикатор вкл. полного привода G/B (зелено/черный)
10 — Датчик уровня топлива R (красный)
11 — Датчик уровня топлива и температуры (зеленый)
12 — Датчик температуры BR/R (коричнево/красный)
13 — Масса B (черный)
14 —
play_angel67
Сообщение brhr » 16 апр 2018, 16:42
мужики, подскажите. 2й день езжу с горящей на приборке лампой передний противотуманных фар.
Предыдущий владелец сделал, как заводишь и включаешь габариты, так они автоматом включаются. Там ксенон стоял, я вытащил реле туманок и езжу пока без них. Но вот, недавно индикация включилась,сами туманки не работают. Подскажите, куда копать?
brhr
Сообщение dleo » 27 окт 2021, 07:17
А нет такой же распиновки панели приборов для ресталинга? желательно бензин с мкпп
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение play_angel67 » 27 окт 2021, 15:25
Я сам все разбирал и по дорожкам смотрел.
play_angel67
Сообщение dleo » 29 окт 2021, 18:55
Что означают s s пин 2 и br 17 пин в разьеме 2?
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Aleksei kot » 29 ноя 2022, 00:29
play_angel67 писал(а):Изображение
ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ
3 —
4 —
СЕРЫЙ РАЗЪЕМ
1 —
10 —
16 —
17 — +B R (красный)
20 —
БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ
14 —
Как думаешь получится супер виден от fl вкорячить
Aleksei kot
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
