Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2021, 13:59
Поменять распылитель
и настроить как 279(186).
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Drozd » 20 окт 2021, 18:05
А вот интересно,можно заставить как нибудь не глохнуть дорестайл при сливе?
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kater61 » 20 окт 2021, 18:48
Drozd писал(а):А вот интересно,можно заставить как нибудь не глохнуть дорестайл при сливе?
Можно, снять разъём с датчика давления.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 20 окт 2021, 20:07
Есть такое дело.
При этом эбу выставляет (во всяком случае пытается) среднее давление и встает в в аварийный режим, но глохнуть уже не должен, хотя и работать будет писецмана как
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Drozd » 21 окт 2021, 17:34
Как это реализовать на ходу :) а то пару раз было очень весело :shock:
Drozd
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2021, 18:23
На ходу никак, только заранее :Yahoo!:
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Drozd » 21 окт 2021, 19:34
Печалька %) а мозги от рестайла не пойдут на дорестайл?
Drozd
Re: Ремонт форсунок
Сообщение смирнов иван » 01 дек 2021, 18:58
Саляра в картер пошла фарсунка пропустила уровень масла вырос это некретично для движка. :D
смирнов иван
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: салон велюр
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 02 дек 2021, 07:18
Это весьма критично...
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 02 дек 2021, 09:09
Критично знаки препинания не ставить- нихрена на понятно, вопрос это был вообще или утверждение
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение kater61 » 02 дек 2021, 15:38
смирнов иван писал(а):фарсунка пропустила
Что это значит и откуда такая информация. Солярка в масле - поднялся уровень масла - причин может быть несколько.
kater61
Re: Ремонт форсунок
Сообщение olegkazan » 23 ноя 2022, 15:44
Вопрос к Лёха Юрич , приходилось ставить АЗПИ распылители? как по качеству,
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 25 ноя 2022, 15:39
Олег , сам не ставил ( что то меня останавливает :ROFL: ) но попадались форсунки с азпишными распылителями , и не только на Соренто.
То что для себя вывели: если распылитель оставляешь , то пляски с бубном при регулировке обеспечены , и все равно не факт.
На счет ходимости вообще не скажу - знаю что ранее у азпи были проблемы с АДСЛ покрытием , потом вроде бы их решили.
вот по обратке вроде как проблем не замечено
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Alex9294 » 12 фев 2023, 08:16
[![IMG_20230211_133611.jpg](https://d.radikal.host/2023/02/12/IMG_2 ... 133611.jpg)]
[![IMG_20230211_133735.jpg](https://d.radikal.host/2023/02/12/IMG_2 ... 133735.jpg)]
Можно ли понять исходя из этих данных исправность форсунок?
Alex9294
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Vl@dK » 12 фев 2023, 20:51
Я бы предположил, что льёт четвёртая, а вторая пытается это скомпенсировать.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
