Клин двигателя
Re: Клин двигателя
Сообщение serzh76 » 03 окт 2021, 22:36
Alesan писал(а):Виновник вкладыши
добавлю-- "желтые " вкладыши ,которые начали ставить в 2012 году , с белыми ездят ...
serzh76
Re: Клин двигателя
Сообщение Hotdad » 04 окт 2021, 06:34
Amber71 писал(а): контрактный. Масло стал менять каждые 5000, доливать каждую 1000.
Так он уже был товось. Я например не доливаю масло ни грамма за 10тыс.
Так что мотору по первости менять МСК, а если не поможет - то кольца поршневые и смотреть зеркало цилиндров.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение eval » 04 окт 2021, 12:59
Вот что выдает elcats:
Шатунные вкладыши: с 2009 по 2011 г ставили «белые» 23060-2G100(на конце могут быть циферки 10, 20, 30,40). С 2011 по 2012 г. ставили «коричневые» 23060-2G400(на конце тоже могут быть чуть другие циферки1,,11,21,31…). С 17-х по 20- годы ставились 23060-2G500.
А какие ставились с 2012 по 2017 годы?
Еще вопрос, какие есть отзывы о последних вкладышах 23060-2G500, которые появились на машинках примерно в 2017 году? Они тоже коричневые? Кто-то их в руках держал?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение serzh76 » 06 окт 2021, 23:40
eval писал(а):А какие ставились с 2012 по 2017 годы?
в каталоге интернетмагазина забиваем по вину вкладыши шатунные и находим парт номер дале по номеру (можно в разных магазах. )смотрим описание , если мелькает слово "желтые" то смотрим на мое фото ...
serzh76
Re: Клин двигателя
Сообщение ефимов виктор » 18 окт 2021, 09:56
Добрый день. Машине 8 лет, пробег 93 000. Ежегодное ТО у дилера. При обгоне появился посторонный шум (трещетка). При обращении в дилерский центр сказали что шум в двигателе, требуется деффектовка ДВС, ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Машина ошибок не выдает, масленка не горит, доливки масла между заменами не требовалось. Похоже предстоит капиталка движка. Ремонт планирую делать у частника в гараже (специализируется только по движкам).
В связи с этим вопрос: какие запчасти заказывать? Строго по ВИН своего года? вкладыши шатунов планирую белые, а поршня, шатуны, кольца можно заказать усиленные с более поздних модификаций? Маслянный насос у нас из разряда "расходных материалов"? Или он нормально справляется со своими обязанностями и причина не в нем? Кто нибудь оставлял старый насос?
Буду рад любым рекомендациям
ефимов виктор
Re: Клин двигателя
Сообщение eval » 18 окт 2021, 15:41
ефимов виктор писал(а):Буду рад любым рекомендациям
Пока дал бы только одну рекомендацию. До дефектовки ничего не заказывать.
eval
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 18 окт 2021, 21:19
ефимов виктор писал(а):вкладыши шатунов планирую белые
Судя по всему ТЕМУ ВЫ прочитали внимательно, я бы посоветовал насос от KD, дешевле и надёжней, пока основной виновник вроде как ББВ (вкладыши ББВ).
eval писал(а): До дефектовки ничего не заказывать
Может быть и так - посторонние звуки в двигателе - 1 причина муфта генератора.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение Влад-71 » 22 окт 2021, 20:22
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение serzh76 » 25 окт 2021, 00:13
mikhail59 писал(а): пока основной виновник вроде как ББВ (вкладыши ББВ)
в моем случае как раз блок БВВ и маслонасос живые и в неплохом состоянии ,НО все равно заменен на KD маслонасос .
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
mikhail59 писал(а): муфта генератора.
может муфта все таки компрессора кондея?????
Добавлено через 40 секунд:
eval писал(а):До дефектовки ничего не заказывать
истина .
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
ефимов виктор писал(а):какие запчасти заказывать? Строго по ВИН своего года
я заказывал оригинал по вин , кроме вкладышей и маслонасоса.
serzh76
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 25 окт 2021, 17:50
serzh76 писал(а):может муфта все таки компрессора кондея?????
Обгонная муфта генератора(он же шкив) https://www.drive2.ru/l/521183905802355657/ не редко стучит и клинит. https://www.drive2.ru/l/477642695586611526/
Информация об этом была не раз в ЭТОЙ теме.
serzh76 писал(а):в моем случае как раз блок БВВ и маслонасос живые и в неплохом состоянии
То что насос крутится, не означает что он не виноват.
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение serzh76 » 25 окт 2021, 21:41
mikhail59 писал(а):То что насос крутится, не означает что он не виноват.
Не факт , ограниченнный ресурс заложен инженерами во вкладышах и в отсутствии контроля за давлением масла . Они сами пишут что давление масла минимум 1 бар, но установили "нечаянно" датчик давления на 0.3 бар ,когда двиглу уже кирдык ..
serzh76
Re: Клин двигателя
Сообщение san san » 27 окт 2021, 12:42
еще и муфта кондиционера может трещать (было !)
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 27 окт 2021, 15:18
serzh76 писал(а):что давление масла минимум 1 бар
Это допуск по минимуму, кто давно в теме - в курсе что некоторые здесь и на Санте ставили датчики с манометрами давл. масла, у меня пока без изменений на ХХ -1,9 -2,0 кг/см2, у некоторых чуть больше единицы (с бОльшими пробегами), у кого то 2.2, не взирая на года выпуска(типы насосов), вот и информация к размышлению.
serzh76 писал(а): датчик давления на 0.3 бар
Да, это ни о чём, хотя бы 0,5-0,6.
san san писал(а):еще и муфта кондиционера может трещать
Да, но там проще диагностировать - климат откл.
mikhail59
Re: Клин двигателя
Сообщение serzh76 » 27 окт 2021, 22:26
mikhail59 писал(а):Да, это ни о чём, хотя бы 0,5-0,6.
если допуск минимум 1 бар , то и датчик хотя бы на 1 бар...узкоглазые утырки ...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
mikhail59 писал(а):на ХХ -1,9 -2,0 кг/см2,
стоит доп. датчик ??
serzh76
Re: Клин двигателя
Сообщение mikhail59 » 28 окт 2021, 14:48
serzh76 писал(а):стоит доп. датчик ??
Не только у меня, в середине темы всё есть.
mikhail59
