Уходит тосол (антифриз)
Re: Уходит тосол (антифриз)
Сообщение Влад-71 » 06 авг 2021, 14:33
Cнял самовар поменял трубку ( которая от блока к самовару) и пока все в норме .
Когда снял самовар одна прокладка была новая , а вот вторая не понятная :o . Похоже она была сплошная и прогорела или наоборот затянула отверстие почти полностью
. Когда буду глушить егр , надо будет промыть коллектор а то там мазут :shock:
Пока вырезал прокладку из паранита временно .
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение ВЕЛ » 06 авг 2021, 16:26
У меня после глушения прокладкой, эта прокладка пару-тройку раз прогорала, пока не поставил VAG-овскую.
Потом убрал нахрен этот самовар, клапан, аппендиксную трубку и перенес вторую заглушку на выпускной коллектор.
А вот когда недавно снимал коллектор для ревизии, в нем грязи практически не было. Ну мизер какой то.
Но это с учетом того, что ЕГР я заглушил на пробеге примерно 5 тыс. км с новья.
Кстати, там если заглянуть внутрь коллектора, со стороны мягкой глушилки, виидно, как в литье
внутренней части коллектора организован выступ, в виде клюва. Т.е. поток воздуха фигачит в этот
выступ и образует завихрение, для лучшего перемешивания газов, поступающих из ЕГР самовара.
Я этот выступ\клюв фрезой дремеля срезал и заполировал. ПО хорошему, надо было бы вот это
отверстие впускное залить алюминием или свинцом, и потом полирнуть канал, что бы не было завихрения.
Но как то руки не дошли. Опять же, что бы эта "пробка" не вывалилась, надо ограничить возможность ее перемещения...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Влад-71 » 06 авг 2021, 17:48
Блин но поставил прокладку открытую и расход упал :D , сижу выпиваю и думаю , а надо ли глушить :D . Думаю надо попробовать , обратно перейти не проблема :crazy:
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
ВЕЛ писал(а):У меня после глушения прокладкой, эта прокладка пару-тройку раз прогорала,
Получается у меня было полу заглушено егр ? Так как был не снят самовар
Влад-71
Сообщение Влад-71 » 14 окт 2021, 21:45
Maslin58 писал(а):Выяснилось, что порвался "г"образный патрубок от ЕГР к блоку. К сожалению по каталогам это патрубок не нашёлся.
Кто ни будь заказывал этот патрубок , номерок есть ? Подобранный до этого патрубок , опять пропускает антифриз .
Влад-71
Сообщение Башир » 02 ноя 2021, 23:11
Доброго времени суток!!! Подскажите, дизель дорестайл, уходит ОЖ, обследовал все, поймал вот на чем, поставил маленькую пластиковую бутылку на шлаг тонкий на расширительном бачке, в нем и собирается, вроде немного но выбрасывает, сначала как уровень снизился немного минимума вроде перестало, но сегодня как печка холодным задула понял, долил 1 литр, и вот много много подозрений. может ограничиться прокладкой? или ГБЦ под приговор? лет пять назад делал ремонт и почему то прокладка была не полностью железная а как стандартная, в цилиндры и в картер антифриз не попадает
Башир
Сообщение Maslin58 » 21 мар 2023, 18:45
акая же "болячка". Заметил, что печка не греет, сунулся проверить уровень антифриза, а его почти нет... Долил 1,5 литра. Через день та же история. Течь обнаружилась с правой стороны ДВС на уровне выпускного коллектора. Причиной стала малюсенькая дырочка на металлической трубке, которая соединяет термостат и патрубок печки. Номер по каталогу 254604A210. Ждать новую или б.у. не было возможности, поэтому заварили родную. Поездим - посмотрим.
Maslin58
Доп. информация: сборка Ижевск
Re:
Сообщение kudekovpa » 26 июл 2025, 12:10
У меня похожая проблема, давление в системе охлаждения есть, а течи нет. Уже залил дист.воду. За две недели заливал три раза. Уходила почти полностью. С двиглом все ок.
kudekovpa
Сейчас этот форум просматривают: КаХа и гости: 12
