Дмитрий_83 писал(а):Приехать на 5 минут раньше?
		Все ОК, пинки при поворотах и наборе скорости прекратились. Теперь вопрос куда делось масло из муфты? Подтеков нет, недолив?aaa300880 писал(а):Сегодня попробовал долить масло в муфту, залилось 100 мл, пробег 50000, будем смотреть прекратятся ли пинки
		aaa300880 писал(а):недолив?
		Василиск писал(а):. Или я что-то не понял про работу нашего полного привода?
		Pishta писал(а):Ребят, подскажите, пожалуйста, по вопросу пинков и толчков.
Недавно отремонтировали крестовину кардана, отбалансировали и воткнули обратно. Когда его ставили, обратил внимание, что муфта в которую крепится кардан вся в масле. Без кардана отъездил около 4 месяцев. Как вернули кардан на место, заметил, что при поворотах на перекрёстках и иногда при наборе скорости по прямой, замечаются толчки-пинки. Вопрос: начать стоит с доливки масла в муфту, тем более, что она вся была в масле? Это сложная операция? Или нужно приготовиться к чему-то более ужасному?
XM F/L 2013 г.в.
		Talik писал(а):В муфту нужно масло типа tf 0870, но никак atf sp4. Пока не умерла меняй заново.
		Talik писал(а):Это масло для коробки, какой идиот тебе залил его в муфту???? Ппц.
Via Tapatalk
		ромчег писал(а):Доброго времени суток. Появились месяца три назад толчки при проходе поворота с одновременным набором скорости, ярко выражено было при езде по серпантинам, потом даже при поворотах перестал вообще на газ нажимать для более щадящего прохода. Поменял масло в АКПП полностью и в мосту и раздатке (назову ее так), но все равно все осталось без изменений. Может кто подскажет?
		Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
